Закодировать блок адаптива
Like Tree2Likes
Старый 20.08.2015, 20:20 #1
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
По умолчанию Закодировать блок адаптива
Доброго времени суток !
Е60 2005г.
Когда купил машину, не работал блок адаптивного освещения поворотов.
Пытался отремотнировать залитый водой блок, но без толку.
Сегодня купил блок, но с другим номером, который мне по ЕТК предложили, т.к. мой уже не выпускают.
Поставил, сразу же при подключении фары линза начала двигаться, но в одну сторону и до характерного звука, как будто упирается во что то и трещит. Включил зажигание - ошибка осталась.
Подключил DIS. Ошибка сбросилась, но работать ничего не начало. Когда через "функции эбу" начал управлять линзой, то с той стороны, с которой я поставил новый датчик, писало типа: проверьте питание на блоке или датчике. На датчик 12В подходит, проверял мультиметром.
Я так понимаю, раз номер другой, то датчик калибровать или кодировать нужно. Как это сделать ? Через NCS наверное ?
Последний раз редактировалось ЛЛелик; 20.08.2015 в 20:21.
ЛЛелик вне форума
Старый 20.08.2015, 22:43 #2
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
RSMC и SMC кодировать нужно ?
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 20:13 #3
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Я так понимаю, что не найдётся доброго человека, который напишет: Зайти через NCS, в FA, а там закодировать блок такой то и такой то...
Если найдётся такой, буду ОООЧЕНЬ СИЛЬНО БЛАГОДАРЕН !!!!!
Заранее спасибо !
В инете такой инфы нет.
Старый 21.08.2015, 22:54 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Неплохо бы определиться для начала какой блок стоял, какой был поставлен на замену, затем определиться с пониманием понятий ЭБУ и датчик и в чем их разница. Ну и да, закодируй наконец по дефолту вновь приобретенный блок!
Krilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 23:50 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Не можешь понять какой именно блок - кодируй всё авто. Если догадываешься или предполагаешь - кодируй блок. Не уверен - сохраняй трейсы с блоков (backup называется)
Старый 22.08.2015, 01:02 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
На его месте я бы не стал этого делать. Если проблема с тем, что бы определиться какой блок кодировать, то сюрпризы которые могут вылезти после кодирования всего авто, ему тем более не разгрести.
Старый 23.08.2015, 20:31 #7
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
учиться никогда не поздно!!!
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 21:59 #8
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
Заранее спасибо !
У нас тут диверсантов тоже не наблюдается... или я отстал от жизни?
Или ты просто еще не раэобрался с архитектурой?
Старый 29.08.2015, 21:48 #9
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Krilov Посмотреть сообщение
Ну, изначально стоял блок под номером 63 12 6 934 836, т.к. такие блоки больше не выпускаются и по ETK мне предлагалось № 63 12 7 189 312, такой блок я и купил, поставил его на левую фару и фара сразу же поехала вправо, я не помню на какой фаре был залитый блок, возможно я их местами поменял. В общем блок взял 100% рабочий, но б/у.
При диагностике DISом новый блок вообще по крутить не удается, пишет, что не подключён он или не связи с ЭБУ. На левой фаре проблем нет. Всё крутится (я про линзу).
Ну, на счёт понятий ЭБУ, который находится в салоне и датчик, который стоит под фарой, тоже понятно, что это 2 разные вещи, а вот как это программно понять ? в блокe LCM как датчик называется, который кодировать нужно ? В общем создаю пустой ".man" файл и этот датчик кодирую ? Правильно ?
Старый 29.08.2015, 22:17 #10
Авто: ВАЗ 21140
Издревле на Руси повелось называть "датчиком" всё что имеет малый размер и хотя бы один провод. Мат часть уже на двоечку, что по сравнению с нулем уже неплохо. Дотянешь до четвёрки - будешь лучшим спецом "на раёне" ! ДИСом шевелить научился - научись и мозгом шевелить - планы проверок отрабатывать. С "пустым МАНом" не заморачивайся - есть в NCS для твоих целей профиль без МАНа. Читай ВСЁ что написано выше в теме пока озарение не снизойдет на тебя. И зря ты правил форума не прочитал, иначе уже неделю назад решил свою дилемму, воспользовашись волшебной кнопкой "ПОИСК". Ты не первый заменивший "датчикподфарой" на этом форуме, да и на всех смежных тоже.
Короче - хочешь САМ включай голову ! Нужен РЕЗУЛЬТАТ - отдай специалисту ! И не еби мозг ни себе, ни другим.
П.С. Купи две фары без адаптива, а свои продай. На разницу ещё и обмоешь приобретение !
Последний раз редактировалось zheka1983; 29.08.2015 в 22:22.
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Не могу правильно закодировать блок после замены boss156 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 24.04.2015 00:53
Помогите закодировать блок климата romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 11.09.2014 22:48
Подскажите как закодировать блок VVT DISом Alex83_08 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 30.11.2013 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
