Закодировать блок адаптива
Like Tree2Likes
Старый 05.09.2015, 23:54 #61
Если верить bmwecu.org, достаточно 256 Мб...
Старый 06.09.2015, 00:03 #62
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
У меня на нэтбуке норм работает; как с кдканом, так и с айкомом... В настройках вмплеера стоит 256мб
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 00:30 #63
Сказал спасибо: 119
видимо не жадный я))
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 22:45 #64
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
В общем..... EDIABAS 7
Не пускает в себя блок LMA...
Т.е. сделал себе разные приколюхи типа электронного отображения скорости, люк закрывается при дожде.... Я к чему, пытаюсь делать даже пустым ман файлом кодировку левого и правого блока.... они шевелятся во время кодирования, вверх, вниз, влево не едет правая фара, а только вправо. Я взял и вручную передвинул линзу до конца в лево, начал кодировать, линза стала на середину, потом поехала вправо, опять стала, а потом упёрлась в самый правый угол и с треском пыталась ещё сильнее переместиться вправо. Потом решил сделать SG_Reset для блока LMA. Удачно, потом решил его пустым .MAN файлом закодировать.... Без толку, ошибка. Натолкните на мысль, что не то делаю ?
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 23:25 #65
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Так же хотел в блоке LMA сделать дальний в пол накала и поворотники в пол накала.... Нажал - CODIERENDATEN_LESEN, программа ошибку сразу выдала. Почему не пускает не пойму. Делаю F1-F3; выбираю блок CAS; затем выбор ЭБУ: LMA; потом CODIERENDATEN_LESEN и .... ошибка
Старый 07.09.2015, 01:10 #66
Сказал спасибо: 119
не настроены профили
Старый 07.09.2015, 09:12 #67
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Дохлый СМЦ или проводка (проверьте провода и разъёмы ).Вручную зря крутил, верни на место. Сначала закодируй, потом настроишь. Настройки порта проверил ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 07.09.2015 в 09:13.
Старый 07.09.2015, 11:00 #68
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Кстати, а блок AHL как норм кодируется ? ;) И учитывая что уже есть 7 Эдиабас, неплохо бы было выложить скрин дерева блоков из рейна.
Krilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 20:44 #69
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Да, не то, что проверил, а когда эдиабас переустанавливал и NCS заново ставил. Правда NCS 3.0.8 версии. Только COM-порт стоит не 1, а COM9, а в остальном всё соответствует. Всё, что накрутил, вернул на место. Из проводки проверил вольтаж на разъёме. Всё ОК. Когда этот блок стоял на левой фаре, ошибку DIS выдавал только на левую фару, как поставил его на правую, ошибка стала на правую фару. Т.е. остаётся только СМЦ... А если обновить NCS до 4й версии - не поможет что-нибудь добиться. Потому, что я когда Эдиабас поставил 7 версии, сразу смог хотя бы начать кодировать, правда до конца не получается пока...
Сообщение от Krilov Посмотреть сообщение
Блок AHL не смотрел даже...
Рейнголд не ставил... Тут же писали, что в нём ничего нового я не увижу, вот и решил только DIS и NCS пользоваться. Если всё же не Блок СЦМ, где я могу при кодировании косячить ?
Старый 08.09.2015, 09:41 #70
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
Ну хозяин барин. А так на все вопросы ответы уже даны на этой и предыдущей странице.
Последний раз редактировалось Krilov; 08.09.2015 в 09:41.
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Не могу правильно закодировать блок после замены boss156 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 24.04.2015 00:53
Помогите закодировать блок климата romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 11.09.2014 22:48
Подскажите как закодировать блок VVT DISом Alex83_08 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 30.11.2013 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
