Закодировать блок адаптива
Like Tree2Likes
Старый 22.09.2015, 22:36 #131
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
apiJob("LM_AHL","is_lesen_detail_smc_r_lear","","j ob_status;f_symptom_text")
Satz : 0
OBJECT = lm_ahl
SAETZE = 1
JOBNAME = is_lesen_detail_smc_r_lear
VARIANTE = LM_AHL
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
IGNITIONCURRENT = -1
IGNITIONHISTORY = -1
Satz : 1
JOB_STATUS = ERROR_ARGUMENT
F_VERSION = 2 00 02 ..
JOB_MESSAGE = 1 ARGUMENT NECESSARY - EITHER F_CODE OR F_POS
BMW E34 М20В20- была 10 лет.
BMW E39 M54B22 -была 2,5 года..
BMW E60 N52B25 - была 3,5 года...
BMW E60 M54B30 с МКПП - владею....
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 17:52 #132
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
И.... тема заглохла.... Так, как мне объяснили дело не в кодировании, а в сенсоре линзы фары, судя по Tool32 ! И что лечится это только заменой фары...
Старый 26.09.2015, 18:02 #133
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
За то кодировать научился. А то что ты диагностике не веришь - это проблема твоя, и лечится с приходом опыта ! Удачи !
Старый 26.09.2015, 22:05 #134
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
диагностике не веришь! Удачи !
А в чём не верю ???? Рейнгольд только сказал, чтобы заменить фару... DIS ошибку SMC выдавал........ А датчик позиционирования линзы лечится ? Есть кулибин у меня просто..... из говна конфетку лепит.... Менять фару или пытаться её восстановить. Сегодня почти весь вечер фары верелись как бешеные, а потом ошибка.... Только влево не вертелись............. Это же не правильно, ДА ?
Старый 08.10.2015, 22:40 #135
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Всем привет !
Всё получилось, отпишусь, не люблю оставлять не законченные темы...
Коротко напишу всё.
Приобрёл машину с залитым блоком SMC. Пропаяли мне его, восстановили все сгнившие дорожки. Потом до смотрелись, что плата трёх слойная и всё что делали, всё зря. Я на разборке купил блок SMC. NCS Expert закодировал блоки LSMC и RSMC - т.е. рассказал им, что он левый и правый. А потом закодировал блок LMA. Всё делал пустым .MAN файлом. Купленный мою блок писал ошибки подключения и многое другое. Поменял блок. NSC мне всё закодировал, проблем не было. Но после часа езды выдавало в машине ошибку по адаптиву. подключил диагностику. В итоге Рейнгольд мне приговорил правую фару под замену.
Я разобрал фару, снял линзу, решил отдать её моему электронщику для ревизии, т.к. были предположения о неисправности датчика положения линзы (спасибо одному доброму человеку, что научил немного меня пользоваться Tool32 и считать эту ошибку, причем научил по личной переписки на сайте). Электронщик проблем не нашёл. За малым не купил другую фару. Решил поменять блоки SMC местами. Закодировал. Повторилось всё тоже самое. Т.е. линзы двигались, одна (с покупным блоком вправо до треска), а с моим блоком дёрнулась и всё. Рейнгольд на этот раз уже приговорил левую фару, опять ту фару, на которой стоял покупной блок SMC. ИТОГ: Не всегда нужно верить диагностике, а иногда и включать свою голову !!! Опять поменял блок, поставил, закодировал и езжу радуюсь.
Как то так. Разобрался, главное.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ЛЛелик за сообщение:
alvlad (09.12.2015), armahen (17.09.2017), Levundr (01.08.2016), nicroman (12.02.2017), sToRoG (09.10.2015)
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Не могу правильно закодировать блок после замены boss156 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 24.04.2015 00:53
Помогите закодировать блок климата romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 11.09.2014 22:48
Подскажите как закодировать блок VVT DISом Alex83_08 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 30.11.2013 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
