-   -   Закодировать блок адаптива (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zakodirovat-blok-adaptiva-34652/)
ЛЛелик 22.09.2015 22:36
apiJob("LM_AHL","is_lesen_detail_smc_r_lear","","j ob_status;f_symptom_text")
Satz : 0
OBJECT = lm_ahl
SAETZE = 1
JOBNAME = is_lesen_detail_smc_r_lear
VARIANTE = LM_AHL
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
IGNITIONCURRENT = -1
IGNITIONHISTORY = -1
Satz : 1
JOB_STATUS = ERROR_ARGUMENT
F_VERSION = 2 00 02 ..
JOB_MESSAGE = 1 ARGUMENT NECESSARY - EITHER F_CODE OR F_POS
ЛЛелик 26.09.2015 17:52
И.... тема заглохла.... Так, как мне объяснили дело не в кодировании, а в сенсоре линзы фары, судя по Tool32 ! И что лечится это только заменой фары...
zheka1983 26.09.2015 18:02
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 376785)
За то кодировать научился. А то что ты диагностике не веришь - это проблема твоя, и лечится с приходом опыта ! Удачи !
ЛЛелик 26.09.2015 22:05
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 376788)
диагностике не веришь! Удачи !
А в чём не верю ???? Рейнгольд только сказал, чтобы заменить фару... DIS ошибку SMC выдавал........ А датчик позиционирования линзы лечится ? Есть кулибин у меня просто..... из говна конфетку лепит.... Менять фару или пытаться её восстановить. Сегодня почти весь вечер фары верелись как бешеные, а потом ошибка.... Только влево не вертелись............. Это же не правильно, ДА ?
ЛЛелик 08.10.2015 22:40
Всем привет !
Всё получилось, отпишусь, не люблю оставлять не законченные темы...
Коротко напишу всё.
Приобрёл машину с залитым блоком SMC. Пропаяли мне его, восстановили все сгнившие дорожки. Потом до смотрелись, что плата трёх слойная и всё что делали, всё зря. Я на разборке купил блок SMC. NCS Expert закодировал блоки LSMC и RSMC - т.е. рассказал им, что он левый и правый. А потом закодировал блок LMA. Всё делал пустым .MAN файлом. Купленный мою блок писал ошибки подключения и многое другое. Поменял блок. NSC мне всё закодировал, проблем не было. Но после часа езды выдавало в машине ошибку по адаптиву. подключил диагностику. В итоге Рейнгольд мне приговорил правую фару под замену.
Я разобрал фару, снял линзу, решил отдать её моему электронщику для ревизии, т.к. были предположения о неисправности датчика положения линзы (спасибо одному доброму человеку, что научил немного меня пользоваться Tool32 и считать эту ошибку, причем научил по личной переписки на сайте). Электронщик проблем не нашёл. За малым не купил другую фару. Решил поменять блоки SMC местами. Закодировал. Повторилось всё тоже самое. Т.е. линзы двигались, одна (с покупным блоком вправо до треска), а с моим блоком дёрнулась и всё. Рейнгольд на этот раз уже приговорил левую фару, опять ту фару, на которой стоял покупной блок SMC. ИТОГ: Не всегда нужно верить диагностике, а иногда и включать свою голову !!! Опять поменял блок, поставил, закодировал и езжу радуюсь.
Как то так. Разобрался, главное.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
