Проверю, но к центру всё само вернулось. Я крутил правую фару, а она как раз таки и ездиет вправо, потом к центру. И кодирование ОК. Левую фару не трогал. Сниму фару, проверю позиционирование. |
Проверил ВСЕ РАЗЪЁМЫ, ВСЕ ПРОВОДА... Вытаскивал каждый штейкер, зачистил всё, смазал.... Тест по Rheingold - замена правой фары.... Одно из положений не достигнуто. Снял фару - руками легко всё вращается. Во время теста правая фара ни дёрнулась ни в право ни влево, только вверх-вниз. Хотя во время кодирования, фигачит вправо до треска..... и возвращается в центр. Левая в этот момент сит )))) НО, по ней ошибок НЕТ !!! |
Не знаю где копать........ Кто что знает, помогите... Буду всё пробовать. Надоело уже одно и то же мусолить ! |
Вложений: 2 Выкладываю трейсы левой и правой фары.... |
разобрал правую фару, по которой ошибка... Разобрал со снятием стекла. В руках держал линзу, проверил каждый провод... ВСЁ в порядке было. Делал уже эксперимент... Двигал линзу максимально влево. Только зажигание ВКЛ., сразу же линза становится ровно. Фары тест проходят: левая фара стоит на месте (только вверх-вниз), правая максимум вправо и к центру.... И... ошибка на приборке. Бывает минут 5 работает без ошибок, потом выскакивает... ХЗ что делать ещё.... |
Есть у кого мысли ? |
Я, может быть единственное мог поменять местами сами линзы (с правой на левую поставить), когда фары полностью разбирал... Может это повлиять ? |
смотря как они сделаны, эти линзы, может у них разные диапазоны хода на лево-право ? |
Вот, что TOOL32 мне сказал.... name : IS_LESEN_DETAIL_SMC_R_LEAR comment : Infospeicher Details von SMC rechts lesen (alle Info-Meldungen / Ort und Art) KWP2000: $A6 LINGateway KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2001 - $20FF dtcShadowMemoryEntry argument : F_CODE type : int comment : gewaehlter Infocode Wenn dieser Parameter angegeben wird, wird die Position automatisch ermittelt Es darf dann nicht argument F_POS angegeben werden argument : F_POS type : int comment : gewaehlter Eintrag Wenn dieser Parameter angegeben wird, wird die Position benutzt. Wertebereich 1 - 255 Es darf dann nicht argument F_CODE angegeben werden result : JOB_STATUS type : string comment : OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT result : F_VERSION type : int comment : Typ des Fehlerspeichers Fuer KWP-2000 immer 2 result : F_HEX_CODE type : data comment : Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode result : F_ORT_NR type : long comment : Index fuer Fehlerort result : F_ORT_TEXT type : string comment : Fehlerort als Text table IOrtTexte ORTTEXT result : F_SYMPTOM_NR type : int comment : Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Zahl result : F_SYMPTOM_TEXT type : string comment : Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Text table IArtTexte ARTTEXT result : F_READY_NR type : int comment : Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl result : F_READY_TEXT type : string comment : Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table IArtTexte ARTTEXT result : F_VORHANDEN_NR type : int comment : Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl result : F_VORHANDEN_TEXT type : string comment : Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table IArtTexte ARTTEXT result : F_WARNUNG_NR type : int comment : Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl result : F_WARNUNG_TEXT type : string comment : Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table IArtTexte ARTTEXT result : F_PCODE type : unsigned int comment : optional / Pflicht fuer abgasrelevante SG Wertebereich 0x0000 - 0xFFFF 0x0000: wenn nicht belegt result : F_PCODE_STRING type : string comment : 5 stelliger Text in der Form 'Pxxxx' '--': wenn nicht belegt '??': wenn nicht bekannt result : F_PCODE_TEXT type : string comment : Fehler als Klartext '': wenn nicht belegt table PCodeTexte TEXT result : F_PCODE7 type : unsigned int comment : optional / fuer abgasrelevante SG Wertebereich 0x0000 - 0xFFFF 0x0000: wenn nicht belegt result : F_PCODE7_STRING type : string comment : 5 stelliger Text in der Form 'Pxxxx' '--': wenn nicht belegt '??': wenn nicht bekannt result : F_PCODE7_TEXT type : string comment : Fehler als Klartext '': wenn nicht belegt table PCodeTexte TEXT result : F_HFK type : int comment : Haufigkeitszaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 -1: ohne Haufigkeitszaehler result : F_LZ type : int comment : Logistikzaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 -1: ohne Logistikzaehler result : F_ART_ANZ type : int comment : Anzahl der zusaetzlichen Fehlerarten Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_ARTi_NR Index der i. Fehlerart (string) F_ARTi_TEXT Text zur i. Fehlerart result : F_UW_KM type : long comment : Umweltbedingung Kilometerstand Wertebereich: 0 - 524280 km result : F_UW_ANZ type : int comment : Anzahl der Umweltbedingungen Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_UWi_NR Index der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_TEXT Text zur i. Umweltbedingung (real) F_Uwi_WERT Wert der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_EINH Einheit der i. Umweltbedingung result : _TEL_ANTWORT type : data comment : Hex-Antwort von SG |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:34. |
