| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: low---->high |
| | #1 | |
![]() С чего ему быть правильным??? х5 начинаются с "L", Т - это МИНИ!!! Но: Бобру пофиг, если сможет - запишет хоть матерное слово , а потом народ головы ломает... ![]()
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Adromeda72 (18.02.2012) |
| | #2 | |
| Завсегдатай Регистрация: 06.06.2009
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
а вообще на форуме уже обсуждалось это раз несколько,юзаем поиск и потом кодируем | |
| Сказал Спасибо тугарин за это сообщение: | Adromeda72 (18.02.2012) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 20.01.2012
Добрый вечер всем! Сегодня с помощью бобра - кодирнул в IKE - Info. -CAN и.т.д Заработал тахометр и коробка на приборке переключения, а vin не хочет изменять и эксперт тоже не в силе. И вопрос еще, нужно ставить галочку, там где Active круиз контроль от зажигания ACC, у меня стоит круиз. Помогите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой. Есть еще мысля, что когда я кодирую через NCS - выбивает ошибку, т.к данные берутся с EWS - а там данные берутся что у меня приборка LOW и в HIGH не подходит - и выбивает ошибку. Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG! COAPI-2041: wrong ecu coding index A_KMB: CODIERINDEX = 12h Перерыл поиск, так в соей проблемы с приборкой не нашел. Может кто то сталкивался с такой проблемой, с заменой приборки или видел раздел, где обсуждается по моей ошибке, буду очень благодарен - на ссылку или советом. Заранее большое спасибо друзья. Последний раз редактировалось Adromeda72; 19.02.2012 в 01:30. |
| | #5 |
Добрый день всем! Говорят, еще - если скопировать дамп HIGH приборки с такой же машины Е53 М54 В30, то все настройки будут в порядке, и должно все получится, останется только вин поправить. Поделитесь пожалуйста дампом для приборки HIGH Е53 М54 В30 бензин, буду очень благодарен. |
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.12.2008
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Знатоки подскажите,меняю панель с low на high Е39 530D 99г. руководствуюсь ссылкой выложенной здесь, но проводки из комплекта дооснащения у меня нет, поэтому раскинул провода так, обрезал 2 фишки и раскинул на три, появилось несколько вопросов: 1. в комплекте дооснащения А6 подключается на Х219 разъём по wds это масса? но на панель он не идёт, вопрос куда он идёт и нужен ли он в моём случае? 2.Не нашёл перемычку между Х939 и Х10116, коробка с соединителями не опускается, чуть повернул и всё, вопрос какого она цвета и проблем не будет когда её найду провод с панели припаяю к обрезанной части I-bus шины? В принципе всё остальное подкинул, поставил панель(до этого перекодировал с англичанки бензинки на европейку дизель) все приборы работают, вроде не врут, осталось перепрограммировать на полный бк. Чем лучше это сделать? |
| | #7 |
2 вопрос вроде решил, закодировал свой код из евс, дисом до оснастил, вроде работает, но есть вопрос, что должно дублироваться на миде, у меня время и таймеры с мида на панель высвечиваются, радио тоже и всё. Мид без кнопки бк, но по моему это без разницы. Может прописать что надо.
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| BMW e39 замена приборной панели Low на High | 545irbis | Сделай сам | 8 | 24.04.2016 04:35 |
| BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. | Tyler | Сделай сам | 28 | 07.01.2014 19:30 |
| BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели | Tyler | Сделай сам | 36 | 07.05.2013 10:00 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
