Описание темы:low---->high
Замена приборной панели е39
Старый 18.02.2012, 09:02 #11
Если ты программируешь VIN T454598, то он не пробивается вообще (говорит неправильный VIN).
С чего ему быть правильным??? х5 начинаются с "L", Т - это МИНИ!!!
Но: Бобру пофиг, если сможет - запишет хоть матерное слово , а потом народ головы ломает...
Adromeda72 (18.02.2012)
Старый 18.02.2012, 11:50 #12
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
так там на скринах у человека LT454598 ,8- это контролька,так что вин верный
а вообще на форуме уже обсуждалось это раз несколько,юзаем поиск и потом кодируем
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение:
Старый 19.02.2012, 01:26 #13
Авто: Х5 Е53 2003г
По умолчанию Ошибка кодированияприборке Е53 high
Добрый вечер всем!
Сегодня с помощью бобра - кодирнул в IKE - Info. -CAN и.т.д
Заработал тахометр и коробка на приборке переключения, а vin не хочет изменять и эксперт тоже не в силе.
И вопрос еще, нужно ставить галочку, там где Active круиз контроль от зажигания ACC, у меня стоит круиз.
Помогите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой.
Есть еще мысля, что когда я кодирую через NCS - выбивает ошибку, т.к данные берутся с EWS - а там данные берутся что у меня приборка LOW и в HIGH не подходит - и выбивает ошибку.
Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-2041: wrong ecu coding index
A_KMB: CODIERINDEX = 12h
Перерыл поиск, так в соей проблемы с приборкой не нашел.
Может кто то сталкивался с такой проблемой, с заменой приборки или видел раздел, где обсуждается по моей ошибке, буду очень благодарен - на ссылку или советом.
Заранее большое спасибо друзья.
Изображения
Тип файла: jpg E53_m54b30-18.02.jpg (119.0 Кб, 932 просмотров)
Последний раз редактировалось Adromeda72; 19.02.2012 в 01:30.
Adromeda72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 09:56 #14
Исходники смотрят ЕДИНИЦЫ...
Старый 22.02.2012, 19:15 #15
Авто: Х5 Е53 2003г
Добрый день всем!
Говорят, еще - если скопировать дамп HIGH приборки с такой же машины Е53 М54 В30, то все настройки будут в порядке, и должно все получится, останется только вин поправить.
Поделитесь пожалуйста дампом для приборки HIGH Е53 М54 В30 бензин, буду очень благодарен.
Старый 07.04.2012, 20:15 #16
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
Знатоки подскажите,меняю панель с low на high Е39 530D 99г. руководствуюсь ссылкой выложенной здесь, но проводки из комплекта дооснащения у меня нет, поэтому раскинул провода так, обрезал 2 фишки и раскинул на три, появилось несколько вопросов:
1. в комплекте дооснащения А6 подключается на Х219 разъём по wds это масса? но на панель он не идёт, вопрос куда он идёт и нужен ли он в моём случае?
2.Не нашёл перемычку между Х939 и Х10116, коробка с соединителями не опускается, чуть повернул и всё, вопрос какого она цвета и проблем не будет когда её найду провод с панели припаяю к обрезанной части I-bus шины?
В принципе всё остальное подкинул, поставил панель(до этого перекодировал с англичанки бензинки на европейку дизель) все приборы работают, вроде не врут, осталось перепрограммировать на полный бк. Чем лучше это сделать?
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 17:03 #17
2 вопрос вроде решил, закодировал свой код из евс, дисом до оснастил, вроде работает, но есть вопрос, что должно дублироваться на миде, у меня время и таймеры с мида на панель высвечиваются, радио тоже и всё. Мид без кнопки бк, но по моему это без разницы. Может прописать что надо.
Старый 08.04.2012, 17:19 #18
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
попробуй поправить ZCS и закодировать авто
Старый 08.04.2012, 17:49 #19
А поконкретней пожалуйста, что прописать, я из ews в ike zcs прописал, кодировку сделал, нужно какую опцию добавить?
Старый 08.04.2012, 18:49 #20
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
BMW e39 замена приборной панели Low на High 545irbis Сделай сам 8 24.04.2016 04:35
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
