Засада с М52TU...оправки блин...
Старый 09.05.2012, 23:56 #11
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
проехаться на машинке,а потом разобрать и проверить - получаю отклонение выпуска...
Не правильная установка.Делай тщательнее.Возможно в твоих приспособах есть погрешность.Ты на них зациклился.Выставь валы правильно,и чуток по колдуй с шестернями...но особо не затягивая окончательно болты..по крути,по двигай....1.5мм очень большую роль играют.Удачи!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Витюха (14.05.2012)
Старый 10.05.2012, 00:14 #12
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Задолбала меня колдовство с шестернями...поэтому вопросил про размеры (не эротические))))
Какие-то грабли прям...причём с данным мотором впервые...но наступить же надо))))))
Старый 10.05.2012, 00:30 #13
Сказал спасибо: 14
Сам с 7-го раза попал и научился без преспособ.Щас выставляю на раз,жаль работа такая выпадает редко,но руки помнят!!
Витюха (10.05.2012)
Старый 10.05.2012, 00:49 #14
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Брысь,
Поделись на сколько выпуск ваноса выходит..на глаз так сказать...)))))
У меня по оправке на 6.2 мм...Врёт?
Старый 10.05.2012, 00:59 #15
Сказал спасибо: 14
Я без оправки,по ТИСу по моему 1.5 мм,посмотри,уже не помню.Есть ход(туда сюда).Он решающий!Но ставить лучше точно по ТИСу.Легкий поджим шайбы,позволяющий гонять входной ползун,позволит выставить точно.Потом обжим,прокрутка(не обязательно масло подгружать (имитировать давление).Если установишь правильно,после прокрутки в ручную валы не разбегутся.Впуск может уйти в предел допуска...
Старый 10.05.2012, 01:01 #16
Авто: BMW 530D
выпускной_________________
От края поршня до торца шестерни 22мм
Последний раз редактировалось m_technik; 10.05.2012 в 01:02.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Витюха (14.05.2012)
Старый 10.05.2012, 01:04 #17
Сказал спасибо: 14
m_technik, Выставляю по входяшим зубам.Должны выходить из шестерни на ...мм.
Старый 10.05.2012, 01:16 #18
Авто: BMW 530D
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
от края поршня( выступ над поршнем меньшего диаметра где вкручивается болт с левой резьбой)до торца шестерни с косыми шлицами-22 мм.так понятно?
Витюха (14.05.2012)
Старый 10.05.2012, 01:27 #19
Сказал спасибо: 14
Шлицевый вал (4) очень легко выскальзывает из зубчатого зацепления.
Осторожно вытянуть шлицевый вал (4) настолько, чтобы снаружи был виден прибл. 1 мм зубьев.
примерно так..
Витюха (14.05.2012)
Старый 10.05.2012, 01:40 #20
Авто: BMW 530D
примерно так..
Ну вопрос был по выпускному шлицевому валу,при всем желании ты его физически так не поставишь,это раз,ну и вывод шлицевого вала на 1мм вперед это ничто иное как подготовка перед установкой приспособ,на последних картинках хорошо видно истинное положение обеих валов.
Витюха (14.05.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
