zsc/fa x5
Старый 24.10.2009, 01:39 #1
По умолчанию zsc/fa x5
здраствуйте, такая проблема, авто х5 америкос 3,0бенз, 2004г, нужно было отключить постоянно горяшие фары, провёл первоначальное кодирование лцм дисом, потом дооснащение ксеноном (авто с ксеноном на ближний), после этого постоянно горящие фары потухли, но появилась проблема дальний свет не работает в фисированном положении, моргалака работает, пробовол снова кодировать тоже самое, потом закодировал дооснащение биксеноном, теперь появилась ещё одна проблема постоянно горят дальние фары в пол накала, я так понимаю проблема в том что я изменил главный код, и он поменялся везде, и надо вернуть старый, вот только не знаю теперь как это сделать, есть дис и nsc, подскажите пожалуйста
fruttis вне форума
Старый 24.10.2009, 09:39 #2
Аватар для Karver
Поблагодарили 264 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
fruttis. У меня Е46 Америка. Постоянно горят повороты в полнакала. Подскажи, как их отключить, плиз. Есть дис(ломаный, пробовал тока диагностику) и NCS
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 11:49 #3
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от Karver Посмотреть сообщение
дисом не потушишь повороты .только нкс экспертом
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 18:04 #4
так в том и дело что ещё раз делал кодировку и гт и нсц, я уже понял что лучше в кар кей мемори отключать, при повторный кодировке теперь ничего не меняеться, когда я делал дооснащение дисом он написал что центральный шифр измемнён, я полагаю что он изменён на всей машине, смотрел с помошью нсц центральный шифр панели и евс одинаковые, вот боюсь попал на лцм
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 19:20 #5
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Сообщение от fruttis Посмотреть сообщение
в памяти ключа нет всего что нужно.потому только руками.ты проверь сам переключатель дальнего.если есть когда на себя тянеш рычажок то и при переключении тоже должно быть.по моему там они паролельны.какой смысл тянуть два провода на фары?.или у тебя другая проблема теперь?
Старый 24.10.2009, 18:06 #6
повороты могут гореть если какая то лампочка сгорела, если все горят, зайди инпой в блок света и там где ошибки есть пункт сообщения автоматической диагностики, будет видно на что он ругаеться
Старый 24.10.2009, 11:48 #7
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
просто сделай кодировку блока или всей машины.все вернется в соответствие с центральным ключем.если ты не чего не манипулировал то не чего страшного не произойдет.не потеряются настройки каторые ты делал.проще это сделать нкс экспертом.
Старый 24.10.2009, 19:23 #8
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
скинь что у тебя в блоке LCM.посмотрим что там у него в голове.и что не хватает
Старый 26.10.2009, 21:19 #9
что именно с блока лсм ? есть главный код:
основной 801338903
дополнительное оборудование 200880100085580F2
номер версии 0000003AB7Q
это данные с диса (показать код и сохранить его)
Старый 26.10.2009, 21:23 #10
переключатель дальнего я проверял когда нажимаешь от себя ( не на моргалку) блок видит и на панели загорается индикация дальнего света
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
