Описание темы:2.5 tds течет солярка с ТНВД
Старый 11.11.2013, 23:28 #1
Авто: bmw 725tds e38 1996г.в.
По умолчанию 2.5 tds течет солярка с ТНВД
Народ, проблема такова, мучает меня моя дизельная семерка (E38 2.5 tds 96 г.в.).
Сначала подвеска, потом маховик, за ним коробка, сейчас ТНВД.
С боковых крышечек ТНВД (обозначенных на картинке цифрой 1) капала соляра, принял я решение снять ТНВД и поменять уплотнительные кольца под крышечками. После снятия ТНВД, я решил подключить шланг подачи топлива к ТНВД и включить зажигание, что бы посмотреть, не бежит ли, где то еще соляра, и увидел, что с под крышечки у меня слегка капает соляра, а с под сальника вала (обозначенных на картинке цифрой 2), который возле шестерни привода, бежит приличной струей.
С ТНВД все понятно, замена рем комплекта!
Вопрос не понятный, куда девалась соляра? По теории она должна попадать в двигатель, и должен подниматься уровень масла, судя по струе, там уходило 2л. на 100км. а то и больше! Но этого не была, двигатель брал 1литер масла на 10000 км.!
Куда могла уходить соляра, напишите, у кого какие есть соображения!??
777darkangel вне форума
Старый 12.11.2013, 00:07 #2
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
соображения....
Да хотя бы то, что звездочку тнвд прижимают всегда в сторону двигателя цепь распредвала и коленвала. Возможно сальник изношен и когда тнвд стоит на двигателе, то вал прижат к месту износа, вот и не пропускает. Снял - пропускает.
Но скорей всего (именно так и есть) во время работы насос низкого давления ТНВД гонит всю соляру в корпус ТНВД. А тут ты подключил насос в баке, а тнвд не крутиться. Соляра через лопасти не вся проходит, вот и лбьятся под давлением из-под сальника вала.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 00:09 #3
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
пропускает, конечно, когда двиг работает. Но не то количество, которое ты видел.
Я не ас в дизелях, но чую, вовремя ты его снял))
Старый 12.11.2013, 00:13 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
да, кстати. Поосторожнее со звездочкой ТНВД. Я в свое время очень с ней намучился. Надо быть внимательным, чтоб не проскочила. Для выставления меток надо будет снимать переднюю крышку. Это буде белый полярный лис.
Старый 12.11.2013, 00:43 #5
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
Может ты и прав, потому, что расход был 11л. по городу(не большой), да и двигатель возможно под уставший, внутри может быть давление больше атмосферного, создано картерными газами, они могли задавливает соляру обратно в ТНВД, а проверял я его вытащенным с блока, при атмосферном давлении, возможно потому и текло!?
777darkangel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 07:58 #6
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Ты и сам, вон, неплохо соображаешь. Вот щас придет Амид525 и, возможно расскажет еще пару причин.
А тебе по-любому резинки на ТНВД менять.
Старый 12.11.2013, 08:16 #7
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от 777darkangel Посмотреть сообщение
В момент работы мотора, а соответственно и ТНВД в раёне сальника создаётся большое разряжение, ну и само-сабой о течи ДТ не может быть и речи, получается на оборот, через эту не плотность ННД начинает тянуть масло из картера, сними верхнюю крышку "головы" ТНВД и увидишь черный налёт на всех поверхностях.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 09:14 #8
admin525 ответил: Значит, разжиженый коктейль масла с соляркой, брал движек..
Может сразу и двигатель разбирать нужно??
Старый 12.11.2013, 10:55 #9
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Слив топлива, в основном перед запуском был. И возможно, частично в движении, если давление подкач. насоса в баке хорошее, (это заметно по отсутствующих пузырях=разряжения) на впуске тнвд
Если двиг еще нормально работает, не замарачивайся.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 12.11.2013 в 10:56.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
777darkangel (16.11.2013)
Старый 12.11.2013, 20:37 #10
Еще подскажите, сколько атмосфер должна быть компрессия на холодном двигателе??
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
2.5 tds, течет ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 6 08.10.2013 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
