| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: 2.5 tds течет солярка с ТНВД |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.05.2013
Народ, проблема такова, мучает меня моя дизельная семерка (E38 2.5 tds 96 г.в.). Сначала подвеска, потом маховик, за ним коробка, сейчас ТНВД. С боковых крышечек ТНВД (обозначенных на картинке цифрой 1) капала соляра, принял я решение снять ТНВД и поменять уплотнительные кольца под крышечками. После снятия ТНВД, я решил подключить шланг подачи топлива к ТНВД и включить зажигание, что бы посмотреть, не бежит ли, где то еще соляра, и увидел, что с под крышечки у меня слегка капает соляра, а с под сальника вала (обозначенных на картинке цифрой 2), который возле шестерни привода, бежит приличной струей. С ТНВД все понятно, замена рем комплекта! Вопрос не понятный, куда девалась соляра? По теории она должна попадать в двигатель, и должен подниматься уровень масла, судя по струе, там уходило 2л. на 100км. а то и больше! Но этого не была, двигатель брал 1литер масла на 10000 км.! Куда могла уходить соляра, напишите, у кого какие есть соображения!?? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
соображения.... Да хотя бы то, что звездочку тнвд прижимают всегда в сторону двигателя цепь распредвала и коленвала. Возможно сальник изношен и когда тнвд стоит на двигателе, то вал прижат к месту износа, вот и не пропускает. Снял - пропускает. Но скорей всего (именно так и есть) во время работы насос низкого давления ТНВД гонит всю соляру в корпус ТНВД. А тут ты подключил насос в баке, а тнвд не крутиться. Соляра через лопасти не вся проходит, вот и лбьятся под давлением из-под сальника вала.
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #3 |
Сказал спасибо: 42
пропускает, конечно, когда двиг работает. Но не то количество, которое ты видел. Я не ас в дизелях, но чую, вовремя ты его снял))
| | #4 |
Сказал спасибо: 42
да, кстати. Поосторожнее со звездочкой ТНВД. Я в свое время очень с ней намучился. Надо быть внимательным, чтоб не проскочила. Для выставления меток надо будет снимать переднюю крышку. Это буде белый полярный лис.
| | #5 |
Откуда: chernigov Авто: bmw 725tds e38 1996г.в. | Может ты и прав, потому, что расход был 11л. по городу(не большой), да и двигатель возможно под уставший, внутри может быть давление больше атмосферного, создано картерными газами, они могли задавливает соляру обратно в ТНВД, а проверял я его вытащенным с блока, при атмосферном давлении, возможно потому и текло!?
| | #6 |
Сказал спасибо: 42
Ты и сам, вон, неплохо соображаешь. Вот щас придет Амид525 и, возможно расскажет еще пару причин. А тебе по-любому резинки на ТНВД менять.
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 21.09.2011
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Откуда: Вологда Авто: E36 318 tds M41 | В момент работы мотора, а соответственно и ТНВД в раёне сальника создаётся большое разряжение, ну и само-сабой о течи ДТ не может быть и речи, получается на оборот, через эту не плотность ННД начинает тянуть масло из картера, сними верхнюю крышку "головы" ТНВД и увидишь черный налёт на всех поверхностях.
__________________ 318 tds 1998 |
| | #8 |
admin525 ответил: Значит, разжиженый коктейль масла с соляркой, брал движек.. Может сразу и двигатель разбирать нужно?? |
| | #9 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Слив топлива, в основном перед запуском был. И возможно, частично в движении, если давление подкач. насоса в баке хорошее, (это заметно по отсутствующих пузырях=разряжения) на впуске тнвд Если двиг еще нормально работает, не замарачивайся.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 12.11.2013 в 10:56. |
| Сказал Спасибо amid525 за это сообщение: | 777darkangel (16.11.2013) |
| | #10 |
Еще подскажите, сколько атмосфер должна быть компрессия на холодном двигателе??
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
| 2.5 tds, течет ТНВД | 777darkangel | Дизель-клуб | 6 | 08.10.2013 23:40 |
