2.5 tds, течет ТНВД
Старый 27.08.2013, 22:29 #1
Авто: bmw 725tds e38 1996г.в.
По умолчанию 2.5 tds, течет ТНВД
Купил я себе E38 2.5 tds 96 г.в., и по чуть, чуть ее восстанавливаю. Вот подошло время заняться и ТНВТ. Дизель работает нормально. Предведущий хозяин говорил, что год назад с тнвд вытекало очень много соляры, и он менял ремкомплект тнвд (150$ ремкомплект+работа), после этого с его слов, стало все нормально!
Я заметил, что с тнвд слегка подкапывает соляра, в месте обведенном красным кругом на картинке!
Насколько я разглядел, солярка скапывает с под нижней части крышечки, которая прикручена двумя болтами, пробовал поджать болты, они закручены туго.
Вопрос первый, можно ли, поменять под этой крышкой прокладку, или посадить ее на герметик??
Вопрос второй, можно ли, открутить эти два болта, и снять крышку?? Нечего там не выпадет?? Не чего потом настраивать в тнвд не придется??
Вопрос третий, как проще туда добраться, может нужно снять генератор?? А то по-моему, там места слегка не достаточно!
777darkangel вне форума
Старый 28.08.2013, 07:30 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
На герметик там садить ни чего не надо, посмотри лучше для своего помимания что нибудь на тему "Общее устройство насоса BOSCH VE"
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 11:05 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от 777darkangel Посмотреть сообщение
1. и то и другое можно
2. если набок тнвд ложить, то нет
3. снять тнвд, и менять все резинки.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 28.08.2013 в 11:05.
Старый 28.08.2013, 21:25 #4
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
amid525, насколько я понимаю, после снятия ТНВД нужно будет повторно выставлять зажигание, или я ошибаюсь???
я ранее писал, не чего потом настраивать не придется??
не снимая тнвд, не как не получиться поменять єту одну прокладку??
777darkangel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 22:03 #5
Модератор
Аватар для amid525
Конечно нужно. Но на худой конец, можешь по старым меткам поставить..
Можно, но геморройно.
Если потек в одном месте, скоро и в других потечет. Все лучше сменить. Но требуется тут разбор и опыт...
Старый 05.10.2013, 16:34 #6
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Здравствуйте, дабы не создавать новый пост ...
На днях заметил несколько капель дт, проигнорил, позже уже в зеркалах заметил хвост из солярки
Извечная проблема с дизелистами, в гаражах посмотрели сказали что течет ТНВД и возможно замена ремкомплекта спасет на некоторое время.
Вопрос:
1.своими руками стоит вскрывать (так как спецы в гаражах не лучше) ?
2.Цена Вопроса в Украине если кто знает буду благодарен.
аппарат 325 тдс м51 АКПП 96р
п.с. номер ремкомплекта.
..чем удобряли,то и выросло...
Последний раз редактировалось Каспар Фрай; 05.10.2013 в 16:42.
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 23:40 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
сегодня поездил, перестал течь ... фантастика. Может сам починится без денежного вмешательства
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
2.5 tds течет солярка с ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 25 19.11.2013 23:48
ТНВД от у39 на у34 Dilovar Дизель-клуб 5 24.08.2013 19:57
Течь сальника вала ТНВД, замена сальника ssTalin Дизель-клуб 19 19.06.2013 15:15
реам тнвд limip Дизель-клуб 10 05.12.2012 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
