-   -   BMW E34 525tds (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/bmw-e34-525tds-23603/)
Shkvara 17.02.2013 21:44
BMW E34 525tds
BMW E34 525tds, 93 год, коробка механическая. [/b]Двигатель не тянет так как надо. Это уже второй. Электромагнитный клапан опережения впрыска один и тот же на обоих двигателях.тнвд с ремонта поставили на новый б/у двигатель и все также как и было на старом один в один. новый двигатель 94 года от коробки автомат, поменяли проводку и блок управления. тнвд устанавливали сами. Машина больше 150 не разгоняется и разгоняется очень медленно, примерно один в один на двух двигателях.
сергей 1111 17.02.2013 21:52
турбина то как себя чуйствует
Shkvara 17.02.2013 22:48
нормально
сергей 1111 17.02.2013 22:51
но чудес не бывает двигатель то другой а турбина я так понял что таже может есть смысл ее проверить сколько дует.трансмиссия то ставилась с учетом что авто турбированное и под определенную мощность если она перестает работать то вот и синптомы которые ты расказываешь нет приемистости и уперлась в 150.
amid525 17.02.2013 23:03
Сообщение от Shkvara (Сообщение 246775)
Управляющая форсунка рабочая(датчик)?
Shkvara 17.02.2013 23:05
турбина не причем, потому что она дует. Может это эмк опережения зажигания?
amid525 17.02.2013 23:10
Управляющая форсунка исправная(датчик)?
ded 04.04.2013 15:29
Сообщение от Shkvara (Сообщение 246788)
Это ты знаешь, что турбина дует, а DDE может этого и не знать, если нет сигнала от датчика давления наддува.
В DDE 2 есть система самодиагностики (моргание форсунки на панели приборов)
Это конечно не KTS, но все датчики видит четко.
Pavel1904 04.04.2013 17:02
Сообщение от ded (Сообщение 256629)
А если предположить, что слетел шланчиг с датчика или коллектора, а может и забитым быть или повреждение этого шланга, то как "педальным" тестом это увидишь?, ну моргнёт у него "форсунка" 8 раз, а дальше что?, замена датчика? И ещё не понятно, ТС пишет что турбина дует, а как проверял? и если дует, то сколько Бар?
Гарри123 04.04.2013 17:11
Начинайте копать с интеркулера и далее по патрубкам.Если турбина сдохла то мотор встанет в аварийный режим так что туда мне кажется лезть смысла нету.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
