Описание темы:не заводиться на горячую.
BMW e38 725tds 1997г.в.
Старый 26.10.2013, 07:36 #11
Авто: БМВ 725tds
вчера, нужно было очень ехать а авто горячее, дай думаю попробую завести. Секунд 5 молотил стартером и завелась. Без дыма. Вообще не пойму, может реально в стартере дело.
семен725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 23:27 #12
Авто: BMW E39
подключи комп, проверь обороты стартера, подачу, показатели температуры сравни с реальными
KoLyaN_STD вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо KoLyaN_STD за это сообщение:
семен725 (31.10.2013)
Старый 01.11.2013, 16:00 #13
Авто: БМВ 725tds
Обратил внимание что заводится она на горячую только тогда когда на б\к появляется надпись vorglühen. Если не загорелась данная надпись, то жди когда остынет до 70.
Старый 01.11.2013, 16:26 #14
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Это свечи включаются. Значит ПП еще не до конца убит.
Частая, решаемая проблема в м51(без надобности ждать)
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 01.11.2013 в 16:26.
Старый 01.11.2013, 18:37 #15
Авто: БМВ 725tds
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
как понять без надобности ждать?
ПП-это что то предпусковое?
Старый 01.11.2013, 18:45 #16
Авто: БМВ 725tds
и что вообще мне делать то? Кроме того что менять все подряд.
Старый 02.11.2013, 21:01 #17
Авто: BMW E39
1. на холодную подключаешь комп, заводишь и начинаешь сравнивать показания температуры на компе и приборке. показания должны быть идентичными, если нет - хона температурному датчику или косяк в проводке к нему.
2. при прогретом двигателе компом посмотри подачу топлива, если не в пределах - отрегулируй. (если читать будешь инпой - подачу подведи к 4,5-5)
Старый 02.11.2013, 21:06 #18
Авто: BMW E39
Сообщение от семен725 Посмотреть сообщение
сними фишку с температурного датчика - свечки начнут срабатывать при любой темпер ДВС. Минус - увеличится расход.
Старый 03.11.2013, 14:50 #19
Авто: БМВ 725tds
Сообщение от KoLyaN_STD Посмотреть сообщение
сегодня полез смотреть как мне повернуть тнвд к мотору, пораньше угол сделать. Понял что без снятия коллектора это очень тяжело, и пока оставил эту затею.
Что могу еще описать по данной моей проблеме. Если заглушить полностью горячее (рабочая температура)авто и сразу попробовать завести, то авто заводиться с пол оборота. Если после того как заглушил ждать 5 мин, то авто не заводиться и заведется только тогда когда остынет (как я уже говорил до примерно 70). Причем надпись vorcluhen загорается только когда мотор остыл до 70 и ниже. И вот когда эта надпись загорается я на 100% знаю что она заведется (даже если надпись горела меньше секунды). Так же пробовал снимать фишку с датчика который расположен под первым цилиндром, снимал одевал, замыкал, изменений не было совсем никаких. Ни на приьорке ни при заводке. Все по старому. Но мне не понравилось состояние проводов которые шли на этот датчик и с этого датчика на тнвд. (кстати что это вообще за датчик?) Они как будто перебиты чтоли, но не оторваны. Обращая очередной раз внимание на то что авто заводиться только в том случае если горит надпись vorcluhen (пусть и не долго), смею сделать вывод что проблема моя не механическая. Хотя и не отрицаю что возможно у меня слабый плунжер или метки ушли или цепь растянута. Но при горячем моторе и холодном корпусе плунжера, авто тоже не заводиться. Не может же цепь при остывании мотора ровно до 69 и ниже градусов сжимать и возвращать метки в состояние при котором авто заводиться с полпинка. Сломал всю голову......Куда лезть далее..... Что за чудо управляет этой магической надписью vorcluhen ?
Старый 03.11.2013, 20:37 #20
Авто: BMW E39
vorcluhen - включение свечей накала.
комп можешь подключить к машине?
а водички полить на плунжер (стрелка) не пробывал перед запуском?
Последний раз редактировалось KoLyaN_STD; 03.11.2013 в 20:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
