BMW E39 2001 год 2.5 163л.с. не заводится
Старый 27.05.2013, 18:54 #21
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Не в открытии дело, а в стравливании.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 27.05.2013, 19:11 #22
Авто: BMW E39 2.5I
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Речь идет о регуляторе высокого давления или механическом регуляторе низкого, если низкого я мимо него подключался, если высокого-то три штуки ставил, старый, новый по бошу, и б/у с другого такого же насоса, ведет себя одинаково.
Dmitry E39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 19:31 #23
Модератор
Аватар для amid525
Регулятор давления - один. На тнвд.
До тнвд - ограничитель давления.
пост №17 ?
Старый 27.05.2013, 19:35 #24
Авто: BMW E39 2.5I
пост №17 ?
Да, прокладка стоит, металлическая, и поставил ее обратно, фильтр на регуляторе чистый.
Старый 27.05.2013, 19:37 #25
Модератор
Аватар для amid525
Попробуй две поставь(раз на отжатом работает)
Возможно проблема в посадке регулятора, в тнвд..
Старый 27.05.2013, 19:42 #26
Авто: BMW E39 2.5I
Попробовать то не проблема, но кроме этого еще 3 насоса пробовал))), безрезультатно(
Старый 27.05.2013, 19:50 #27
Модератор
Аватар для amid525
Чудес не бывает
Проверял падение н. давления во время прокрутки стартером?
Старый 27.05.2013, 20:26 #28
Авто: BMW E39 2.5I
Чудес не бывает
Падения нет, я тоже в чудеса не верю, но тут просто ппц, начинаются подозрения на мозги, есть донор 3.0d? может попробовать подкинуть?
Старый 27.05.2013, 20:41 #29
Модератор
Аватар для amid525
При чем мозги, если работает "недокрученный". Тут механическая думаю проблема.
Попробуй пережать шланг обратки, и заводить
Старый 27.05.2013, 21:17 #30
Авто: BMW E39 2.5I
Происходит следующее: пришол, кручу стартером, не заводится, в это же время пережимаю обратку около насоса, ничего, держу сек 5 отпускаю, сразу же заводится и работает. Глушу, опять та же история пережал-отпустил-завелась. Так вот ее помучал, так она зараза сейчас сама заводится и не глохнет. Только с насоса какой то шарующий звук, пропадающий в момент передавливания обратки. Может все-таки это ограничитель давления дурит голову?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
