что это за ошибка!! Needle motion дачик ошибка 005! m51
Старый 02.11.2012, 00:28 #41
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Я тебе уже ответил, как ее вычислить, купить другую успеешь всегда.
+1...второй пост
Старый 02.11.2012, 00:37 #42
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Роман36ВИП, по всей видимости запорная игла рабочего сопла форсунки в 4 -м целиндре не работает....форсунку под замену...имхо
Что ты имеешь ввиду, "запорная игла раб. сопла не работает"?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 02.11.2012, 02:03 #43
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ну да.....клинит..ошибаюсь
Старый 02.11.2012, 08:08 #44
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
У меня была ситуация когда заклинило иглу распылителя в открытом состоянии на 4й форсе, так вот я в первую очередь подумал что у меня оборвало шатун. И думаю тема была бы не про ошибку, а типа что то "стуканул двиг" или "стучит двиг". Ну а если в закрытом состоянии заклинило, что мало вероятно, то опять название темы было бы другим. Проверить полярность т.е. поменять местами провода, как выше писал Амид попробовать отключить её и по кататься.
318 tds 1998
Последний раз редактировалось Pavel1904; 02.11.2012 в 08:17.
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 08:39 #45
На твои провалы, только 4-ая может влиять. Что-бы вычислить она-ли, попробуй просто отключи и поезди. Если провалы пропадут, значит она.
Если нет - возможно мозги тнвд.
Выдумщик.
Дим, а разве с проблемами в ТНВД будет ошибка датчика начала впрыска?, про провалы понятно, сталкивался с этим, но чтоб ошибка датчика впрыска из-за самого ТНВД т.е его мозгов?. И ещё Роман36 указывал на то что мог заглохнуть в любой момент, а может где то сигнальный провод от форсы до DDE на массу подкорачивает или сама катушка в форсе, не...
318 tds 1998
Старый 02.11.2012, 11:45 #46
Модератор
Аватар для amid525
Если имеешь ввиду проблемы с распылителем, то из за него не будет никакой ошибки, только тряски, стуки и т.д.
И игла датчика подъема, тоже не может клинить, из-за конструкции.
Последний раз редактировалось amid525; 02.11.2012 в 11:55.
Старый 02.11.2012, 11:54 #47
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Pavel1904 Посмотреть сообщение
Есть вариант - не корректная диагностика(того сканера), встречалось неск. раз подобное.
Такое, как от блока тнвд бывает, так и от проблемы с датчиком форсунки. Но как выяснилось - полярность ее под вопросом. Так что может и она.
Да, Встречается тоже. Все перепроверять нужно.
Старый 03.11.2012, 20:30 #48
Аватар для Роман36ВИП
Авто: BMW 525tds E39 M51
значит так!!!захожу в гараж завожу авто и просто ужас машина трясется провалы а не коректная работа двигателя!!!в итоге она глохнет не проработав даже 2мин.!после чего я выхожу и перерезаю спайку возле форсунки!!!провода изолирую и завожу авто!!!и вот чудо работает как положено вроде но спираль DDE горит и не мигает даже!!!проехал вроде едет то авто но вот прикол хлоп и заглохла не понятно по какой причине!!!а так без датчика разница чувствуется!!!едет хорошо но гнида все равно глохнет!!!
Роман36ВИП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 09:35 #49
Сообщение от Роман36ВИП Посмотреть сообщение
Привет. Ну с ошибкой думаю более менее стало понятно, осталось полярность поменять и скорее всего всё встанет в норму. По поводу того что глохнет пока только на ум приходит отсечной клапан ну или его управление, т.к. понимаю что с проводкой колхозили (пример упр.форса) и думаю просто "копали" не там где надо.
318 tds 1998
Старый 06.11.2012, 20:50 #50
Привет Павел!!!отрезал я совсем эти провода от форсунки перемотал их изллентой и все вроде стало работать нормльно!!!едет машина работает ровно но расход топлива увеличеный я так понимаю что без датчика она работает в аварийном режиме!!!да и постоянно горит спираль DDE!!!f так вроде ясно!!!теперь переключаться на ТНВД!!!СРАСТЬ!!!все равно всем СПАСИБО!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
