-   -   Давления надува! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/davleniya-naduva-33034/)
niko725 16.02.2015 00:33
Давления надува!
Всем привет! У меня е 65 2004г.3.0 Дизель.Возможно кто сталкивался с такой проблемой? На холостых и на максимальных оборотах давления надува соответствует заданым параметрам.А на средних повышеное вместо заданого 1350 фактическое 1913 (2900об.) А при (4000об.) заданое 1235 фактическое 1228.
слон 16.02.2015 00:45
РАСХОДНИК ВОЗДУХА /ГЕОМЕТРИЯ ТУРБИНИ
mike880 16.02.2015 01:40
тесты прогнать и станет понятно что не работает. Есть смысл проверить вакумные трубки на предмет трещин
niko725 16.02.2015 07:59
Сообщение от mike880 (Сообщение 358618)
Все вакумные трубки заменины на новые.
mike880 16.02.2015 18:13
Ну тесты прогнать, расходомер, заедание геометрии турбины возможно. Клапан управления геометрией бывает загаживается снаружи и не сообщается с атмосферой
niko725 16.02.2015 22:57
Сообщение от mike880 (Сообщение 358673)
Тесты прогоняли.Остальное все в приделах нормы.Советуют мне удлинить шток на турбине на два оборота по резьбе.Но мне кажется что это не тот путь. А клапан управления турбиной я поставил новый.
BlackFlash 17.02.2015 07:32
Шток не трогать! Он на стенде настраивается на заводе.
Делайте нормальную диагностику в движении под нагрузкой! И всё станет ясно.
Я думаю геометрия заедает из-за износа и сажи...
niko725 17.02.2015 10:02
Сообщение от BlackFlash (Сообщение 358725)
Я извиняюсь.......Уточните пожалуйста что обозначает заедает геометрия? Что в этом случае надо смотреть?
BlackFlash 18.02.2015 15:26
Вот тема, может поможет, там фотки есть: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
На самой турбине стоит актуатор, который двигает шток. Этот шток поворачивает лопатки вестгейта. Актуатор бывает либо вакуумный, либо электронный.
Эти лопатки получаются как клапана - закрывают или открывают проход для выхлопных газов. Если лопатки открыты - воздух попадает на крыльчатку турбины и наддув больше. Закрыты - весь воздух (точнее почти весь) вылетает в выпуск.
Можно канешн погазовать на месте, и попробовать посмотреть как шток актуатора двигается, но чаще заедание лопаток как раз происходит под нагрузкой.
Вот для примеров: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
mike880 18.02.2015 21:42
настройку точно трогать не надо, можно попробовать лёгкость хода штока, заедание руками заметно. Не знаю что за тесты прогоняли, заедание показывается при тесте дисом
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
