Дизелистам !!!!
Старый 15.01.2009, 11:16 #21
Авто: 525 TDS
Может быть.
Почему и спрашиваю. А может быть из за неправильной установки крышки на ТНВД с педали газа.
Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 01:00 #22
Авто: Х5
блин, люди посоветуйте что может быть??????
при движении на холостых глохну, бывает раз в сутки а то и меньше
спецы боятся брать, говорят очень трудно поломку искать, вот такие в городе спецы, а дизельных вообще неть, выручайте!!!!!!
Фантомас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 00:19 #23
Авто: Бмв
Фантомас может топливный насос просто - очень похоже.
Последний раз редактировалось Дмитрий; 18.01.2009 в 00:19.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 13:44 #24
Авто: бмв 525 tds
Сообщение от akm2008 Посмотреть сообщение
Да похоже что насос
а форсунка с клапаном определения подьёма блин забыл,в общем форсунка с проводком течет или нет
сергий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 16:13 #25
Авто: Х5
нашел наконец мастера, пока подозрения на клапан рецеркуляции
Старый 21.01.2009, 10:25 #26
Авто: 525 TDS
Добрый день!
Кто подскажет дроссельная шайба в какую сторону должна пропускать в сторону электромагнитного клапана или в сторону вакуумной трубки ?А то снял а не отметил как ставить.
Старый 22.01.2009, 10:39 #27
Аватар для Semen
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: е34 525
Саша,
Расходомер воздуха
1 Дроссельная заслонка
2 Расходомер воздуха
3 Сигнал температуры всасываемого воздуха для блока управления
4 Блок управления
5 Сигнал расходомера воздуха для блока управления
6 Воздушный фильтр
QL Всасываемое количество воздуха
Клапан вентиляции топливного бака (TEV)
1 Трубопровод от топливного фильтра к фильтру с активированным углем
2 Фильтр с активированным углем
3 Наружный воздух
4 Клапан вентиляции топливного бака
5 Трубопровод к впускному коллектору 6 Дроссельная заслонка
Ар- разность давления всасывания ps и давления окружающей среды
Последний раз редактировалось Semen; 22.01.2009 в 10:49.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 10:52 #28
Аватар для Semen
Авто: е34 525
AKF фильтр с активированным углем
TEV клапан вентиляции топливного бака
DK дроссельная заслонка
1 топливный бак
Фильтр фильтр
2 переключающий клапан
Наружный воздух наружный воздух
3 опорная течь
Двигатель двигатель
Старый 22.01.2009, 23:59 #29
Аватар для akm2008
Поблагодарили 248 раз(а) в 46 сообщениях
Авто: BMW 525d e-60
Сообщение от Фантомас Посмотреть сообщение
Я конечно не специалист но ежу сам на тракторе ))) Если бы у тебя был клапан забит ты бы глох на больших скоростях скорей всего из-за недостатка топлива а тут у тебя получается на холостых глохнешь ))) Может я и не прав поправте если что
akm2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 09:27 #30
Авто: Х5
да, ты не совсем прав, клапан рецеркуляции устроен так, что для уменьшения выброса СО2 в атмосферу на холостых он перекрывается (есесно не полностью), а что происходит у меня не известно(((
Сделал диагностику, это плавающий деффект и чего делать хз, машина так и глохнет, спецв не знают в чем дело(((, очумелые ручки мать их(
Вопрос дизелистам Alex441 Дизель-клуб 35 13.04.2014 16:44
дизелистам !!помогите bmw e30tds Дизель-клуб 4 30.03.2014 13:52
дизелистам mrBadPlayer Дизель-клуб 4 05.11.2012 11:37
Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости RigaStyle Дизель-клуб 37 08.10.2010 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
