Дизелистам !!!!
Старый 27.01.2009, 09:29 #31
Авто: Х5
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Фантомас может топливный насос просто - очень похоже.
Мне кажется компьютерная диагностика показала бы
Фантомас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 09:47 #32
Это 100% датчика коленвала или может расходомер.
Может и распредвала датчик, но вряд ли - симптомы:
1. на холостых и при движении вибрация по кузову.
2. Громко цокаю форсунки (открой капот и прислушайся, движок не шепчет, а как будто внутри чтото постукивает)
3. Потеря мощности при разгоне и переключении АКПП.
Если расходомер:
Можно проверить самостоятельно, погазовать на холостом хорошенько и отпусть газ, послушать как она сбавит обороты, потом открыть капот, за трос газа погазовать еще и отпустить, как обороты стабилизируются нужно будет выдернуть фишку расходомера - если движок начнет захлёбываться и глохнуть, то расходомер живой ну а если "0" реакций, то скорее дело в нем..
Boomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 09:48 #33
Может дроссель засорился (заслонка)
Старый 28.01.2009, 00:22 #34
Авто: Х5
не, работает ровно, тянет тоже хорошо
ездил опять на диагностику, комп показал ошибку КРК, спец скзал надо до нижних клапанов добраться, проверить, скорее всего они забились, дизель мать его!
кста, у меня механика
Старый 29.01.2009, 20:41 #35
Авто: BMW-120 D
Что то не совсем понял КРК это,что? На дизель нечего пенять,причина где то рядом.Какой пробег? Опиши симптомы коль не трудно.Мастера видно сильные(но не берусь судить,не знаю лично).У меня датчик коленвала загибался(правда не на BMW) плавающий эфект как у тебя,то потухнет то погаснет.Чего только не предлагали,начиная с ремня ГРМ и заканчивая поршневой,клапана тоже не забыли.Замена датчика всё решила,цена вопроса 1руб.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 16:03 #36
У 3.0D 2003 ГОДА ПЕРЕСТАЛ ЗАВОДИТЬСЯ . СНАЧАЛА ЗАВОДИЛСЯ С ПОЛ ОБОРОТА А ПОТОМ ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ ЕСЛИ ПОСАДИТЬ 2-3 АККУМУЛЯТОРА В КОНЦЕ-КОНЦОВ ЗАВОДИТСЯ РАЗ СНИМАЛ ФОРСУНКИ ШЛАНГИ НА РАМПУ СНИМАЛ ПОТОМ ВСЕ ОБРАТНО ПОСТАВИЛ ПРОКАЧАЛ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ СТАЛ ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ТЫКА НО В ТЕЧЕНИИ 2-Х ДНЕЙ ВСЕ ОПЯТЬ ПОВТОРИЛОСЬ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
yalymka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 16:07 #37
ДА ЕЩЕ КАК ЗАВЕДЕТСЯ ПРОБЛЕМ НЕТ-ПУШКА НА ПАНЕЛИ ГОРЯТ 3 ЗНАЧКА АБС ЛАМПА УРОВНЯ ТОРМОЗУХИ И ПОПЕРЕЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НА ДИАГНОСТИКЕ БЫЛА 1 ОШИБКА 09F6
Старый 31.01.2009, 16:22 #38
Сообщение от yalymka Посмотреть сообщение
09F6
Х5 у тебя? 09F6 - это RAIL PRESSURE CONTROL DURING CRANKING? На заведённой ошибка не пропадает?
Старый 01.02.2009, 02:46 #39
Авто: мерс
смотри форсунки одна пропускает в обратку нет давления топлива
texvvp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 02:49 #40
Авто: мерс
посмотри раздатку
Вопрос дизелистам Alex441 Дизель-клуб 35 13.04.2014 16:44
дизелистам !!помогите bmw e30tds Дизель-клуб 4 30.03.2014 13:52
дизелистам mrBadPlayer Дизель-клуб 4 05.11.2012 11:37
Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости RigaStyle Дизель-клуб 37 08.10.2010 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
