Дизелистам !!!!
Старый 28.12.2009, 20:43 #161
Аватар для Alex1978god
Авто: E-34 524td M-21
Подскажите где приобрести б/у ГБЦ на М-21
кто нибудь, помогите найти ГБЦ на м21 524тд пожаааааааалуйста![Только для зарегистрированных...]
кто нибудь, помогите найти ГБЦ на М21 524тд - нуууоочень нужна, плизз
Alex1978god вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 22:44 #162
Аватар для Артурбарс
Авто: 320d
Дизель - крутящий момент
Артурбарс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 12:10 #163
Авто: BMW X5 (E53)
у меня вопрос: стоит ли менять бенз на дизель?
K0TT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 22:39 #164
Сообщение от K0TT Посмотреть сообщение
вряд ли на поставленный таким образом вопрос можно нормально ответить. Поменяйте.
Старый 30.01.2010, 23:09 #165
ребята для того чтобы такого не случалось советую заправлятся на заправках и не экономить на саляре через пару лет выдет дорожэ
сепорираваная саляра с тепловоза или коробельная очень вредна для тнвд там мало смазовающих веществ
дизель в бмв ето для человка который не любит гемороя тока вот надо за ним смотреть иногда
524тд ето супер
bil3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 03:18 #166
Сообщение от maleg Посмотреть сообщение
всем привет, у меня тоже BMW525td Е34 та же проблема с оборотами. на холостых плавают обороты, на холодную хорошо заводиться а вот на разогретую уже не с пол оборота. на одном форуме тоже ткнули пальцем на плунжерную пару. возможно и так но я не делал еще пока диагностики, может проблема и не в ней.про ремень генератора тоже говорили один спец сказал мне что он плохо натянут.и кстати если хорошо прислушаться в двигателе действительно есть какой-то стучек, не сильно заметный, что это может быть?
попробуй тнвд повернуть на самое раннее зажигание(до конца к двигателю),бывает помогает
zheny07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 21:00 #167
Авто: bmw525tds
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
здравствуйте... у меня 325 TDS на холодную заводится с пол оборота, а на горячую не хочет. проверяли сканером, ошибок не выдал. все тыкают пальцем на ТНВД, но он такой сабака дорогой... точно ли он? что лучше: купить б/у, новый, ремонт? где можно посмотреть б/у запчасти на дизель?
попробуй увеличить подачу топлива на тнвд. 4 болта на крышке насоса отжать и сдвинуть (верхние болты) к радиатору подача меньше от больше. а проще всего на канистру солярки 200 грамм масло и мотор тише работает и заводится будет лутше
vitby74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 21:00 #168
Авто: bmw525tds
Старый 16.02.2010, 23:53 #169
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
на старый типа тд тдс нет.а вот м 57 уже вещ.прет как зверь.
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 14:40 #170
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
стоит у меня маховик на механике с двумя прорезями для ДКВ какая разница в них кто нить знает(я видел с оной, а на автомате 6 "штырьков")? Потому что я на заведённой машине подключаю его (датчик коленвала) обороты подкидывает больше 4000 что за
vovan757 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос дизелистам Alex441 Дизель-клуб 35 13.04.2014 16:44
дизелистам !!помогите bmw e30tds Дизель-клуб 4 30.03.2014 13:52
дизелистам mrBadPlayer Дизель-клуб 4 05.11.2012 11:37
Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости RigaStyle Дизель-клуб 37 08.10.2010 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
