Дизелистам !!!!
Старый 10.02.2009, 00:00 #51
привет, bmw320d 2004г универсал, на минус 7 не заводиться, диагностика показала неисправность всех свечей накала, но после сброса ошибок, неисправность не проявилась, а машина все равно не заводиться, что бы добраться до свечей, надо снять воздушный коллектор, кто знает, а где стоит реле на свечи накала, где предохранитель на силовую цепь и на управляющую?
alexall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 03:32 #52
Авто: 725tds
не факт там много факторов...лучше на диагностику...
здорово трактороводы :)
MAXUHATOP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 17:55 #53
Здорово трактороводы bmw525de61 пока без проблем
sergei19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 19:05 #54
Авто: bmw525tds
Сообщение от alexall Посмотреть сообщение
Привет всем дизелистам!
У меня 525tds . Могу предложить самый простой способ проверки свечей накала не требующий никаких знаний. Припояй к любой 12-ти
вольтовой лампочке два провода , один конец на + другой поочередно на выводы свечей накала(если лампа горит - свеча исправна).
Проверка реле накала:один провод на любую свечу накала-другой на массу, включаешь зажигание, если лампочка загорится -реле и все предохранители исправны.
В моей машине реле и силовой предохранитель находятся под капотом справа под пластмассовой крышкой(там есть разъём на 10 проводов, 6 проводов потолще- питание свечей, 4 потоньше-питание самого реле) Снимаю разъём и трозваниваю тестером 6 толстых проводов(6-ти цилиндровый дизель)
vopil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 16:33 #55
а что сканером давление посмотреть нельзя какое в рейле?
cc300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 14:24 #56
Авто: 524td
Добрый день. У меня 524 TD 1986 г.р. У кого есть схема расположения предохранителей на мою акулку?
philone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 14:24 #57
Авто: 524td
Буду очень признателен
Старый 18.02.2009, 14:31 #58
Гoсть
Сообщений: n/a
Посмотри на крышке предохранителей схему
Старый 10.03.2009, 12:47 #59
Авто: BMW X5
Ты не один! Нас много!
sedoi046 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 02:02 #60
Авто: BMW 525 tds e 34
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
здравствуйте... у меня 325 TDS на холодную заводится с пол оборота, а на горячую не хочет. проверяли сканером, ошибок не выдал. все тыкают пальцем на ТНВД, но он такой сабака дорогой... точно ли он? что лучше: купить б/у, новый, ремонт? где можно посмотреть б/у запчасти на дизель?
мда у меня таже праблема на 525 tds e34(((
Serdik вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос дизелистам Alex441 Дизель-клуб 35 13.04.2014 16:44
дизелистам !!помогите bmw e30tds Дизель-клуб 4 30.03.2014 13:52
дизелистам mrBadPlayer Дизель-клуб 4 05.11.2012 11:37
Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости RigaStyle Дизель-клуб 37 08.10.2010 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
