Дизелистам !!!!
Старый 22.03.2010, 21:20 #181
Сообщение от akm2008 Посмотреть сообщение
Да похоже что насос
да-да! у таварищя тоже была такая проблема!
Kalyughni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 22:16 #182
Авто: БМВ 525 тдс Е 39 1998 г
у меня БМВ 525 тдс, Е-39, 1998 г.в., универсал. Подскажите, не заводится по утрам, если толкнуть, даже в ручную без тросса, то заводится. На горячию заводится легко, почти не приходится крутить, но только начинает остывать возникают проблемы, чем сильней остывает тем проблиматичней завести.
БОРМАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 12:59 #183
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
свечи накаливания.или блок управления накалом.
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 19:24 #184
Авто: Е38
Tyler, Привет не подскажешь у меня м57 официалы нашли ошибку eds обрыв контакта R где искать контакт R
lacki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 13:15 #185
ВСЕМ ПРИВЕТ У МЕНЯ E34 525TDS
asterix73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 16:23 #186
Авто: e39 530d SE automatic
привет счастливым владельцам бмв. помогите разобраться с моим горем.
вопервых я никак немогу догнать какой номер мотора у моей машины(м50.м58)?
у меня е39 530d SE. 2001г
Саня dublin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 19:56 #187
Авто: БМВ 525 tds E34 M51
Всем не болеть и с прошедшими. Моя покатушка е34 525 tds как я понимаю двигатель М51 пару лет назад, проходил осмотр на Баварском заводе. Так как стоит официальный второй серийный или что то того номер двигателя, что и подтвердили в ГАИ. Машинка появилась пол года назад.
ColoboC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 09:06 #188
Авто: БМВ Х5
Доброго дня всем. Х5 2004г., 3,0d. Стою на светофоре и вижу как у меня начинает моргать лампа давления масла. Включил нейтралку , перестала. Включаю движение, загорается, надпись на компе : стоп двигатель, нет давления. Уровень масла в норме, еду к мастеру ( в движении лампа не горит) в уме подсчитываю на что влетел! Замерили давление-норма. Оказалось датчик давления масла умер. А в общем дизель класс. До этого были два Т-4 дизеля, под работу, никаких крупных проблем. Обычные расходники: ремни,свечи,подшипники.
Серега С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 17:45 #189
Аватар для step
насос и только насос
step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 17:48 #190
Аватар для step
прогрей до рабочей температуры, заглуши, послу чего полей холодной водой на ТНВД, если завелась, точно насос, закипаэт плунжер
Вопрос дизелистам Alex441 Дизель-клуб 35 13.04.2014 16:44
дизелистам !!помогите bmw e30tds Дизель-клуб 4 30.03.2014 13:52
дизелистам mrBadPlayer Дизель-клуб 4 05.11.2012 11:37
Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости RigaStyle Дизель-клуб 37 08.10.2010 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
