Двигатель после замены не запускается!!!!
Старый 03.01.2011, 15:48 #11
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
ОК. Но выбирая вариант № 2 возникает вопрос - не возникнет ли при замене крышки каких-либо подводных камней - например, снимаешь крышку насоса, а из-под неё что-то падает.... и всё, полный кирдык! Двигатель установлен, и просто так в ТНВД не поковыряешься (
Я знаю, что я ничего не знаю!
DePress вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 19:35 #12
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: бмв е12 1973г
не упадет ! но подачу придется настраивать! тонкое дело
ромка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 15:33 #13
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от DePress Посмотреть сообщение
Но есть на мой взгляд два варианта.
1. Замена чипа ТНВД, который непосредственно подключен к проводке двигателя. (такая черненькая пластиковая штучка поверх крышки ТНВД)
Что за бред)) Нет никакого чип тут, под черной крышечкой - просто спайка проводки.
Может и быть кирдык, если не попадешь штырьком эл. блока тнвд в специальное колечко(дозатор) с отверстием в самом тнвд. И при запуске сломаешь штырь.
Ну и с подачей, и холостым помучаешься выставлять, если не вкурсе нюансов этих.
Последний раз редактировалось amid525; 04.01.2011 в 15:35.
Старый 05.01.2011, 20:31 #14
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
Блин, помогите кто-нибудь!!! Короче, поменял крышку насоса - поставил свою, старую. Маслал стартером, полчаса таскал на галстуке - даже не пукнуло! Ослабил гайку на форсунке - сухо как в пустыне! Мужик который мне мотор продавал говорит, что мотор с насосом 995 вместо мотора с насосом 994 не будет работать. Потом скзал что на этот мотор я свой насос не смогу поставить - якобы крепления у них разные! И мозги! Кто из нас дебил??!!!!! Насколько я понимаю, вся разница в том, что на 994 крышка резистивная, а на 995 индуктивная, а механическая часть та же. А еще точно знаю, что на этот же мотор знакомым ставился МЕХАНИЧЕСКИЙ НАСОС, и прекрасно работает уже 2 года!!! Что за хренотень такая??? Я может и недалекий товарищ в этих вопросах, но на мой взгляд насосу пиндец пришел, именно мехчасти, и если поставить мой старый 994, целиком, то все должно быть шоколадно. Подскажите пожалуйста, кто знает, какие мои дальнейшие действия???
Старый 06.01.2011, 14:08 #15
Модератор
Аватар для amid525
Все правильно сказали тебе. Посадочные диаметры разные у насосов. В 995 уже. Стать станет вместо 994, но масло попрет с картера. :)
Блин, помогите кто-нибудь!!! Короче, поменял крышку насоса - поставил свою, старую. Маслал стартером, полчаса таскал на галстуке - даже не пукнуло! Ослабил гайку на форсунке - сухо как в пустыне! ??? Подскажите пожалуйста, кто знает, какие мои дальнейшие действия
Искать кто разбирается в этом. О возможных последствиях писал выше. Если еще не сломал (шток блока, или сам плунжер, тогда повезло). Тогда может сильно низкую падачу выставил.
Здесь точность установки положения блока на микроны идет, а не "на глазок перекинуть"
Старый 30.01.2011, 00:07 #16
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
Шток блока вряд ли сломаешь, да и плунжера так не сгубишь. Мне тоже такую хрень распевали. При старте вот этот шток и выставляет подачу на максимум по команде мозгов. Это можно проверить ослабив накидные гайки форсунок (2-3-х), и не надо гонять соседа на сцепке, просто провернуть коленвал пару раз стартером.При правильной работе ТНВД топливо должно выстреливаться....
У тебя это не срабатывает. Сверяй ел. параметры мозгов и момент установки ТНВД.
Начни с того как было(д. быть) и что поменял , не так...может быть.
Удачи!
Когда ломается девушка- это терпимо, когда машина ...
325-92td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 01:38 #17
а до тнвд?
слон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 07:14 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
От простого к сложному!Начни искать подачу топлива к топливному фильтру,потом от фильтра к ТНВД,потом под эл.магнтным клапаном обязательно должно быть топливо!Если все это есть-управление(голова ТНВД) чуть чуть от радиатора на салон подай,если вдруг много будет двигатель взревет.Настроишь,мы детей делаем,а разве это не сделаем!?
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 11:26 #19
Авто: BMW525d
nado smotret kakoj nasos byl na starom dvigatele.otkrit krysku i posmotret potom srovnit s novym.esli est raznica,togda poimios v ciom problema.
kestas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 12:19 #20
Авто: BMW525d
byvaet tak
Изображения
Тип файла: jpg siurblys 001.jpg (268.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg siurblys 002.jpg (241.8 Кб, 20 просмотров)
после замены старого акб на новый ели запускается двигатель синдикат Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2013 17:48
E32 ГУр не работает после замены редуктора balbal Ремонт и эксплуатация BMW 5 16.06.2010 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
