Описание темы:При резком нажатии на газ идёт чёрной дым.
Дымит
Старый 30.11.2015, 23:17 #21
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Если по егр, ни чего страшного.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 02.12.2015, 22:05 #22
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Вот сегодня решил более подробно сделать проверку турбины и ее управления, и вот что получилось. При запуске двигателя шток уходит в сторону ваккумника,при увеличения оборотов шток не движется но когда обороты выше средних до максимума шток резко прыгает до конца в верх. Я потом взял ваккумомер и подсоединил к турбине и шток плавно стал перемещаться в одну и другую сторону.Потом подсоединил к шлангу который подсоединялся к турбине и завел машину,и манометр показал 0.7 бар на холостых,при добавлению оборотов стрелка опускалась только до 0.5.бар. А при проверке турбины шток при 0.5 бар опускается на холостых полностью. Возможно кто знает как должно быть?
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 15:28 #23
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Сообщение от niko725 Посмотреть сообщение
Так что никто с этим и не сталкивался?
Старый 07.12.2015, 19:26 #24
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Турбина просто не раскручивается до нужных оборотов ( износ вала ротора, втулки), кстати, как на счёт осевого люфта ротора? Газуя на месте не проверить турбину, только под нагрузкой, то есть в движении, или снять и поставить на стенд. А так скорей всего это она, годы эксплуатации сказываются. По поводу расходомера на этом двигателе и типа про состав воздух/топливо - это не из этой оперы. Основная задача расходомера, чтобы правильно работала AGR. Топливо рассчитывается для создания требуемого крутящего момента на коленвале и если в это время не хватает воздуха ( турбина), то будет черный дым.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо tuner за это сообщение:
niko725 (07.12.2015)
Старый 08.12.2015, 00:15 #25
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Турбина не при чем, исходя из первого сообщения.
Двигатель работает нормально на холостых и на больших оборотах,
т.е макс. наддув достаточный..
Вероятнее -
неправильно работает ЕГР или регулятор наддува.
Старый 08.12.2015, 10:56 #26
На малых оборотах она ещё не раскрутилась, а больших уже не и не нужно. ЕГР ведь отключали принудительно, короче не видно через монитор..
Старый 08.12.2015, 17:39 #27
Модератор
Аватар для amid525
за давление на малых и средних оборотах отвечает регулятор геометрии и исправность егр и его управления.. Его глушили, ситуация относительно исправлялась..
Короче заглушить и не париться. При этом разница по расходомеру, естественно будет, что ни чего страшного. Можно чуток ДИСом подправить разбежку.
Старый 17.12.2015, 21:53 #28
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Я вот опять решил проверить почему у меня такой большой передув и посадил за руль коллегу и тот начал медленно добавлять обороты.И обороты плавно подымались до 3000т. Шток всё это время был втянут,и только после 3000т шток резко ушёл в исходное положения и обороты ушли на максимум. Может кто подскажет как должен вести себя шток,и при каких оборотах он начнет перемещаться? Заранее благодарю.
Старый 17.12.2015, 22:38 #29
Модератор
Аватар для amid525
Под нагрузкой в движении он будет адекватно перемещаться, а не на месте.
Последний раз редактировалось amid525; 17.12.2015 в 22:39.
Старый 17.12.2015, 22:44 #30
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
А как его при движении посмотреть?
подскажите пж е34 524тд Дымит Yureee Дизель-клуб 3 15.05.2014 17:52
Дымит мотор Х5 Е-53 2004 г.в.4.4 бензин Борисович Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.03.2014 02:17
М50 иногда дымит Иванкин Денис Николаевич Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.07.2013 07:24
Дымит при первом запуске marazot Дизель-клуб 15 27.05.2012 22:35
сильно дымит и жрет масло roman89 Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.04.2011 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
