| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: При резком нажатии на газ идёт чёрной дым. |
| | #21 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Если по егр, ни чего страшного.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #22 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.06.2010
Сказал спасибо: 63
Откуда: Tallin Авто: bmw730 Е65 | Вот сегодня решил более подробно сделать проверку турбины и ее управления, и вот что получилось. При запуске двигателя шток уходит в сторону ваккумника,при увеличения оборотов шток не движется но когда обороты выше средних до максимума шток резко прыгает до конца в верх. Я потом взял ваккумомер и подсоединил к турбине и шток плавно стал перемещаться в одну и другую сторону.Потом подсоединил к шлангу который подсоединялся к турбине и завел машину,и манометр показал 0.7 бар на холостых,при добавлению оборотов стрелка опускалась только до 0.5.бар. А при проверке турбины шток при 0.5 бар опускается на холостых полностью. Возможно кто знает как должно быть?
| | #23 | |
Сказал спасибо: 63
| | #24 |
| Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Турбина просто не раскручивается до нужных оборотов ( износ вала ротора, втулки), кстати, как на счёт осевого люфта ротора? Газуя на месте не проверить турбину, только под нагрузкой, то есть в движении, или снять и поставить на стенд. А так скорей всего это она, годы эксплуатации сказываются. По поводу расходомера на этом двигателе и типа про состав воздух/топливо - это не из этой оперы. Основная задача расходомера, чтобы правильно работала AGR. Топливо рассчитывается для создания требуемого крутящего момента на коленвале и если в это время не хватает воздуха ( турбина), то будет черный дым.
| Сказал Спасибо tuner за это сообщение: | niko725 (07.12.2015) |
| | #25 | |
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | Турбина не при чем, исходя из первого сообщения. Цитата:
Вероятнее - неправильно работает ЕГР или регулятор наддува.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 | |
| | #27 |
за давление на малых и средних оборотах отвечает регулятор геометрии и исправность егр и его управления.. Его глушили, ситуация относительно исправлялась.. Короче заглушить и не париться. При этом разница по расходомеру, естественно будет, что ни чего страшного. Можно чуток ДИСом подправить разбежку.
| | #28 | |
Сказал спасибо: 63
| | #29 |
Под нагрузкой в движении он будет адекватно перемещаться, а не на месте.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 17.12.2015 в 22:39. |
| | #30 |
Сказал спасибо: 63
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| подскажите пж е34 524тд Дымит | Yureee | Дизель-клуб | 3 | 15.05.2014 17:52 |
| Дымит мотор Х5 Е-53 2004 г.в.4.4 бензин | Борисович | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 09.03.2014 02:17 |
| М50 иногда дымит | Иванкин Денис Николаевич | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 07.07.2013 07:24 |
| Дымит при первом запуске | marazot | Дизель-клуб | 15 | 27.05.2012 22:35 |
| сильно дымит и жрет масло | roman89 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 20.04.2011 22:29 |
