-   -   Дымит (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dymit-35308/)
niko725 24.11.2015 22:26
Дымит
Привет всем! Помогите если кто сталкивался с такой проблемой. Двигатель работает нормально на холостых и на больших оборотах, на средних получается большое расхождения между заданными и фактическими значениями подачей воздуха например 1250-1989 и 235-650. И когда резко нажимаешь на педаль газа идёт чёрной дым. Ездил в центр БМВ два дня они занимались этой проблемой и признались что не в силах решить эту проблему. Да модель 730 дизель М57n 2004г.
mike880 25.11.2015 20:48
Тест блок расхода воздуха делали?. Расходомер скорее всего брешет. Проще всего проверить методом замены на заведомо рабочий или свой на рабочую машину
niko725 25.11.2015 21:30
Сообщение от mike880 (Сообщение 381307)
Расходомер меняли,ставили два абсолютно новых,результат тот же.
mike880 26.11.2015 01:39
Если расходомер не врёт, то может такое давать лопнувший коллектор, расходомер видит воздух а до цилиндров он не доходит в полном объёме, а топливо идёт по данным воздуха
niko725 26.11.2015 06:45
Сообщение от mike880 (Сообщение 381318)
Всасующий коллектор снимал промывал внутри было много сажи с парами от масла так как у меня EGR не отключён ,но сверху на коллекторе нет нигде масляных запотеваний, я думаю если бы были трещины,былобы запотевания от масла.
synoc 27.11.2015 01:26
ошибки по недодуву нет?
выхлоп герметичен?
amid525 27.11.2015 09:50
Заглуши ЕГР и проверь.
mike880 28.11.2015 00:18
Причин то не так много, в этом режиме богатая смесь. Либо топлива много, либо воздуха мало, либо блок глючит сам по себе или же получает неверную информацию от датчиков. Для начала я бы блок перепрошил, чтобы на него не грешить, хотя лучше конечно махнуть на заведомо исправный.
niko725 28.11.2015 16:47
Сообщение от mike880 (Сообщение 381434)
Блок мне в центре BMW перепрошили,а на Щет воздуха то при диагностики идёт большой передув я в начали писал.
tuner 28.11.2015 18:39
Большинство симптомов указывает на турбину....
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
