Бывало и такое что после простоя насоса в пустом баке он жужжит но не качает. Приходиться погружать его полностью в топливо,он наполнялся и начинал качать. Такой насос под замену! |
Ваш мотор не CDI а простой TD с аппаратурой.(нет ТНВД,другой принцип) Думаю в данном случае проблема не в аппаратуре. |
Ничего сложного в ней нету и машина хорошая!:thumbup: |
Прошу прощения сам запутался и вас запутал тнвд это и есть аппаратура! |
Чуть позже буду пробовать на работоспособность насос, отпишусь что получилось, если кому интересно :smile: |
п.с. насос еще не проверил. Буду благодарен за любые Полезные советы ):dance: |
Каспар Фрай, в посте №3 ..совет по топливу и фильтру...тоже обрати внимание...если там была летняя солярка..или смесь летней с зимней...запросто мог запарафиниться т.фильтр...имхо |
Убедитесь сначала в том что топливо до тнвд доходит! Чтоб выгнать воздух понадобиться хорошо заряженный акб. Нужно будет бодро стартером мотор крутить! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:11. |
