-   -   e36 m51 - ТНВД или не заводится (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e36-m51-tnvd-ili-ne-zavoditsya-23076/)
АндрейЛ 28.01.2013 22:16
Вынь красную релюху, перемкни насос в баке на прямую, чуть на тнвд обратный клапан выверни как из него засочится, маслай и ослаб трубку с одной форсунки , как из неё забрызгает затяни и заводи. какие контакты на релюхе замыкать смотри по схеме на релюхе.:super:
еугений@nata 29.01.2013 21:42
может кто сталкивался подскажите..машана бмв 525 2,5тди.АКПП
ехал я на ней она нестого вдруг заглохла,начал заводить она начала заводиться когбуд-то не хватает топливо, потом кое-как завелась и работала на холостых...педаль газа нажимаешь она дает обороты 1200 и все.думал насос в баке он исправен,поменял фильтр ничего не изменилась,взял подачу топливо с канистры ничего не изменилось....на след день на холодную чуть завелась и постоянно глахла,как прогрелась работает на холостых и местами перебой,газу даешь 1400 и все...
Predator79 29.01.2013 22:07
Каспар Фрай,
Проблема решилась, нет?
Прошу прощения, нет заметил решения. Вопрос снят
Predator79 29.01.2013 22:13
Сообщение от еугений@nata (Сообщение 241477)
Ты бы открутил по-одному гайки на форсунках, воздух может... И вот еще что со мной лично приключилось. Открутился сам собой болт на крышке ТНВД. Подсасывало. Я понимаю, мало вероятная штука, но тем не менее было.
еугений@nata 29.01.2013 23:07
мне сказали что это за элекрт.форсунки ,я ее отключал и двигатель начинал работать без под дергивания но обороты все равно не набирал...
А какой болт где подача топлива идет???
Predator79 29.01.2013 23:32
Сообщение от еугений@nata (Сообщение 241506)
Ага.. это будет начало конца))))))
Predator79 29.01.2013 23:33
еугений@nata,
ты на форсунках гайки на хол ходу пооткручивал?
еугений@nata 29.01.2013 23:45
на холодную она плохо заводится воздуха там нет,пробывал на прямую с канистры ,как прогрелась дает обороты 1400 и все....так и ездил на диагностику 20 км в час...приехал заглушил и завел ,заводится хорошо но обороты все равно 1400 и хоть что хочешь....там толком ничего сказали заменить попробывать элект.фарсунку но я думаю дела не в ней.....
amid525 30.01.2013 00:17
В л.с
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
