E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода
Старый 15.11.2012, 01:58 #1
По умолчанию E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода
Купил 7 недель назад. Без пробега по РФ. 3 недели все было замечательно. Месяц назад проехал километров 40 - остановился на 3 минуты на ХХ. Начало дергать двигатель, пропала тяга. С тех пор:
На холодную машина ведет себя замечательно.
Если проехал 5 минут. Сходил в магазин, например, заводишь - тяга пропадает.
Можно ехать долго (минут 30 например) и нет светофоров (или они короткие) или пробок все ok. Стоит остановиться на продолжительном светофоре или попасть в пробку тяга пропадает.
Предыстория [Только для зарегистрированных...]
Было проведено 4 диагностики - результаты сильно не отличались.
DIS говорит меняй датчик давления в топливной рейке.
INPA показывает что датчик давление показывает но со скачками
[Только для зарегистрированных...] по этой проблеме.
ХХ стал ровным после замены распылителей в бошсервисе и отключения EGR (пока только шланг скинул и заглушил). С ремонтироваными форсунками стало меньше колбасить XX на горячую + глушение EGR совсем выровняло.
Заменены также масло, охлаждайка, фильтры все. Почищен расходомер.
Расходомер отключал - еще хуже тянет.
На холодную и на горячую заводится идеально.
В солярку добавило масло 2T - чтоб попробывать исключить ТНВД.
Была вода в вакуумнике - она давала эмульсию на масляной крышке. Воду убрал - сейчас чисто.
Посторонних звуков турбина не издает.
Собираюсь менять регулятор давления в ТНВД.
demOOn вне форума
Старый 01.05.2015, 01:28 #2
В общем так и не смог я наладить автомобиль. Посетил все сервисы Москвы.
С тягой мне временно сделали - трубочки заменили. Но потом она опять пропала. Я решил почистить преобразователь давления и узнал, что маленькую трубочку от аккумулятора вакуума не поменяли, отрезал от ЕГР - с тягой порядок. Сначала я натянул силиконовый шланг от омывайки жигулей, но через тройку месяцев опять плохо тянуть стала - посмотрел - шланг от вакуума раслющило в лапшу.
Форсунки в норме в нескольких сервисах сказали, в одном пару распылителей поменяли, ТНВД откапиталили на стенде (тянуть чуть получше стала и ровней ХХ)
С промывкой всей топливной. Во время промывки сломали датчик уровня топлива в левом баке.
Прошлым летом появиласть проблема с системой охлаждения.
При ремонте ТНВД обнаружилось что подтекает из соединения верхнего патрубка и фланца.
Прошел почти 100 т.
Теперь проблема стала такой - как срабатывает чек кулан левел начинается неравномерная работа на ХХ потом опять выравнивается и держит стабильно.
Если едешь в пробке - все ровно. После активной езды, через некоторое время опять ХХ может быть нестабилен.
Подозрение на трещину ГБЦ. Какие симптомы?
Последний раз редактировалось demOOn; 01.05.2015 в 01:37.
demOOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 11:34 #3
Глохла 2 раза, наладил ноут почитал:
Ругается на регулятор давления вроде.
На холодную:
На горячую:
И самое интересное мне удалось поймать такое:
Я поотжигал на тачке, чтоб вызвать глюк и сумел увидеть что в момент неравномерности
параметр rate Main-injection резко падает почти до 0 и потом его накачивает за несколько секунд до 18 примерно
синие полоски (в автомобиле не удобно рисовать было)
Причем у форс я ловил максимальные значения, что на холодную, что на горячую.
И что-то с наддувом, но проблем с тягой нет никаких вроде.
Что означает Friction Torque?
Старый 20.05.2015, 23:43 #4
rate Main-injection-Это количество подаваемого топлива. Если уходит к 18 на хх на горячем моторе значит форсы физически начинают мало подавать топливо, у ЭБУ задача дыржать 750об-холостой ход, значит начинает увеличивать длину сигнала на форсунку, а от длины сигнала и зависит показания цикловой подачи топлива. Если около 0 на хх значит форсы физически начинают переливать, ЭБУ пытается убавить подачу укорачивая сигнал. А трястись начинает потому что ЭБУ никак не может убавить подачу.
Bumbox33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 19:13 #5
Я немного разобарлся с проблемой. Пока поменял 5-ю форсу на ремонтную. ХХ стал ровный, расколбас перестал наступать. Все пока отлично несколько дней.
Грешу на грязный охладитель топлива или неработающий биметалический клапан подогрева топлива.
Клапан заказал - придет - заодно и почищу радиатор охладителя топлива.
Потому что у стендов солярка до 73 градусов. И форсы его проходят.
Видимо у меня температура солярки выше становится и некоторые форсы начинают терять герметичность.
А этот биметалический клапан как раз рассчитан на 73 градуса.
Дело в том что я узнал, когда разбирался с баком, что солярка из обратки не в бак попадает, а сразу в стакан с насосом. А оттуда сразу через фильтр в ТНВД.
Возникло подозрение, что этот биметалический клапан накрылся.
Если зимой она успевала охладиться, то летом - нет.
А так пока вроде стабильно работает. С системой охлаждения разобрался тоже. В этот раз при замене патрубка сломали фитинг на бачке, они там пытались наколхозить что-то с герметиком, скрывая данный факт от меня и была течь. Хотя не вижу проблемы сказать что бачок был старый и сломался сам. Я бы привез новый.
Последний раз редактировалось demOOn; 21.05.2015 в 19:26.
Старый 21.05.2015, 20:03 #6
У стенда тестовая жидкость должна быть 40градусов.
У всех обратка сливается рядом с заборником. Но я так думаю что то уж большая температура этого клапана термостата. За счёт этого клапана топливо распределяется если холодное то в фильтр опять, если горячая то в бак.
Ну судя по картинке то 5тая форса не доливает.
Старый 21.05.2015, 23:28 #7
Сообщение от Bumbox33 Посмотреть сообщение
По стендам - бош вообще прошли, а вот хартридж - некоторые тесты завалили немного параметр Delivery Variation 2 на Full Load, 2 на Mid Load 2 все тест планы прошли. У хартриджа разные температуры на разных тестах.
Самый прикол после замены 5-й форсы на ремонтную коррекция стала около 2 но не скачет. И движок работает ровно в жару с кондиционером.
Думаю коррекции у форс сбросить, покататься и перетестить потом.
Клапан заказал - едет.
Старый 21.05.2015, 23:42 #8
Не знаю как хартридж, я делаю форсы по бошовским тест планам. Конечно сам контроллер не бош, но проблем не было, сделано уже много форсунок, и корейцы и немцы и америкосы. И вот японцы пошли. Жду китайцев.))).
Старый 22.05.2015, 07:50 #9
я думаю у меня проблема не в форсунках и тнвд была, а в нерабочем клапане подогрева, который перегревал солярку выше 73 градусов.
А вы наверное честный мастер, раз претензий к работе нет.
Я уже почти 3 года проблему ищу. проехал почти все дизель-сервисы москвы.
Старый 25.05.2015, 10:45 #10
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от demOOn Посмотреть сообщение
Фильтр трогал рукой? При 73гр и выше, ты его долго не удержишь рукой..
Проверяй\подбрасывай заведомо исправный регулятор давления
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
demOOn (25.05.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
