Е39дизель2.5 налил бензина
Старый 16.06.2014, 12:40 #1
По умолчанию Е39дизель2.5 налил бензина
Налил в практически пустой бак. ( по крайней мере комп показывал нулевой запас хода). Проехал 5-6км. Машина стала тупить и дергаться. Остановился , заглушил. Пытался завести( крутил стартер 2 раза) потом вспомнил про бензин. Подняли сиденья, удалили бензин из бака, сняли фильтр и рампу, сегодня будем собирать и заводить. Парни , каков процент что форсункам хана? Заранее спасибо за ответы.
Сибиряк78 вне форума
Старый 16.06.2014, 13:35 #2
Авто: е34 520, е38 735
Писят на писят - либо хана, либо не хана! ))) А если серьезно, то никуя ему не будет. А как так получилось, что в трактор бензин залил? )))
Старый 16.06.2014, 13:55 #3
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Беспокоиться стоит не только за форсунки, а за тнвд и два насоса и возможность попадания на замену/переборку двигателя, действуй по ТИСу и удачи
Описание ситуации: Автомобиль случайно был заправлен топливом для бензиновых двигателей.
Топливо для бензиновых двигателей не обладает смазывающей способностью. Поэтому эксплуатация магистрали Common-Rail с использованием бензина может стать причиной значительных повреждений системы питания.
Касается:
Всех автомобилей с дизельным двигателем, оборудованных системой Common-Rail
Действия:
При случайной заправке топливом для бензиновых двигателей возможны четыре основные ситуации, на которые надлежит реагировать следующим образом:
1-й случай: Двигатель автомобиля не удалось запустить
Полностью слить топливо из топливного бака и проверить обойму крепления топливного насоса в баке на наличие магнитной стружки (при помощи магнита). В случае наличия в баке магнитной стружки (не латунной или аналогичной!), следует действовать в соответствии с указаниями для случая 2. Если магнитная стружка в баке не обнаружена, надлежит залить в бак 5 литров дизельного топлива со стороны всасывания. Затем снова установить датчик уровня топлива. Открыть возвратный топливопровод бака за датчик уровня топлива и подсоединить к возвратному топливопроводу удлинительный шланг, ведущий к отдельному приемному резервуару. Тщательно промыть систему питания дизельным топливом, включив зажигание примерно на 1 минуту (при этом топливные насосы приводятся в действие примерно на 1 минуту). В процессе выполнения данной операции в приемный резервуар должно поступить не менее 2 литров топлива (возможно многократное включение топливоподкачивающего насоса через контакт 15.). Затем возвратный топливопровод снова следует подсоединить к датчику уровня наполнения бака. Далее надлежит произвести замену топливного фильтра и залить полный бак. Если после неправильной заправки не включалось зажигание, достаточно полностью слить топливо из бака (в случае отсутствия магнитной стружки!).
2-й случай: Произведен запуск двигателя и автомобиль начал движение (например, после заправки на АЗС)
Полностью слить топливо из топливного бака и проверить обойму крепления топливного насоса в баке на наличие магнитной стружки (при помощи магнита). Если магнитная стружка в системе не обнаружена, надлежит слить топливо из системы питания и промыть ее в соответствии с указаниями для случая 1. В данном случае необходимо заменить не только топливный фильтр, но и насос высокого давления. Затем залить полный бак. В случае наличия в системе питания магнитной стружки следует действовать в соответствии с указаниями для случая 3.
3-й случай: Автомобиль начал движение, в системе магнитная стружка
Следует заменить всю систему питания, включая бак. Замене не подлежат только жесткие подводящий и возвратный топливопроводы (промыть против направления подачи топлива). Конус насоса высокого давления проверить на наличие износа вследствие истирания. В случае обнаружения начала износа необходимо проверить фазы газораспределения двигателя. Затем залить полный бак. Если повреждения оказались более значительными, следует предпринять действия в соответствии с указаниями для случая 4.
4-й случай: Автомобиль начал движение, насос высокого давления заклинило, распредвалы сломаны, приводная цепь (цепи) порвана.
Примечание:
В связи с действиями в случае 4 следует принять к сведению также отдельно предусмотренные мероприятия PuMA (например, "M57/M67... - Двигатель выключается, в системе магнитная стружка")!
Конус насоса высокого давления проверить на наличие износа вследствие истирания. Если на конусе видны следы, необходимо заменить нижнюю цепь и зубчатое колесо насоса высокого давления. Если распредвалы не поворачиваются, следует проверить на наличие повреждений механические элементы головки блока цилиндров (порвана нижняя цепь, сломаны рычаги толкателей, сломаны распредвалы и т. д.). Если сломаны рычаги толкателей, необходимо произвести их замену и чистку масляного контура.
Предупреждение!
Обследуйте масляный контур на наличие игольчатых роликов поврежденных подшипников рычагов толкателей старого образца и удалите их. Не забудьте масляный насос!
При поломке распредвалов произведите замену головки блока цилиндров с разрушенными деталями крепления, обеих цепей и зубчатого колеса насоса высокого давления. В этом случае необходимо проверить, не окажется ли установка оборотного двигателя с точки зрения стоимости выполнения работ в такой же степени или даже более выгодной (для владельца), чем ремонт двигателя. Следует заменить всю систему питания, включая бак. Замене не подлежат только жесткие подводящий и возвратный топливопроводы (промыть против направления подачи топлива). Затем залить полный бак.
Предупреждение!
Владельца автомобиля необходимо предупредить о том, что в случае выполнения ремонта без соблюдения данных указаний не принимаются претензии по гарантийным обязательствам при возникновении повреждений, связанных с нарушением правил ремонта!
Гарантийные обязательства не распространяются на случаи возникновения повреждений вследствие неправильной заправки!
Если владелец настаивает на ремонте, который выходит за рамки описанного мероприятия, то данные автомобиля необходимо передать через PuMA компании BMW AG!
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 15:29 #4
Аватар для BOSS_NK
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 44 раз(а) в 41 сообщениях
Авто: БМВ Х5 (Е53)
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
...меняйте автомобиль
Многие задаются вопросом: «что лучше: Мерседес или БМВ»?
На бытовом уровне это выглядит так:
«Мерседес» — это женщина после 40. она прекрасно готовит, стирает, сдержанна в одежде. Одним словом — комфортно. но в постели с ней всё обыденно и предсказуемо.
«БМВ» — это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим соображениям не попало даже в «Кама-сутру», но бесконечные запросы: то косметику, то шмотки, то украшения…
BOSS_NK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 15:31 #5
Аватар для BOSS_NK
Сказал спасибо: 9
Авто: БМВ Х5 (Е53)
Сибиряк78, из Краснодара...прикольно
Старый 19.06.2014, 23:10 #6
Авто: ГАЗ М20А
Как бы у бензина число совсем другое и топливная система это фигня по сравнению с последствиями детонации после езды на бензине. Поплавившиеся поршни и голова, задраный блок...
Я не понимаю как можно не услышать что с мотором что-то не то и ехать не пытаясь разобраться в изменении звука работы
Старый 03.07.2014, 08:55 #7
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
mike880, Ты вообще херню пишешь товарищь, какое число у бензина? Дизель он фактически на детонации и работает. Чего вообще народу мозг пудришь. Вопрос один , для дизеля у которого все топливная трущаяся, и этим топливом смазывается, чего ухлополось. Тут только диагностика поагрегатно. Может ни чего , а может и 4 случай.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 12:22 #8
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
А я не понимаю как вообще можно залить бензин в дизеля. так можно и незамерзайку вместо масла плеснуть.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 21:05 #9
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Мне пида...расы залили бензин на заправке. правда у меня было в баке литров 10 ну и 20 бензина залили. работает пока. Но хуже.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 21:39 #10
Отвечу всем сразу. По порядку: 1 в принципе я тоже так понимаю что ничего серьезного быть не должно. Но на лицо факт "жесткой" работы "т.н.в.д." По этому соглашусь с собеседником номер 3, что все таки ( на будущее) беспокоиться стоит. И возвращаясь ко второму собеседнику отвечу на вторую часть вопроса- в семье 4 т/с. Взял машину сына , и занимаясь вопросами по телефону( чего категорически делать не стоит) на вопрос заправщика" какой вам бензин залить?" Сказал "92". После заправки как и написанно выше проехал около пяти км, после чего и услышал треск в двигателе и почувствовал потерю динамики . (Это уже ответ на вопросы собеседников номер 6 и 7). Теперь собеседники 4 и 5. Машина бралась на пол года - год. По этому меняться будет так и так. Родился я в ленинске- Кузнецком ( это кемеровская область) пошло там в школу. Потом родители переехали в Краснодар. Думаю дальше додумаете. Ну и собеседник номер 8. Надо было долить столяры до полного, а лучше слить бенз не заводя движок. Мы с сыном сняли форсунки пробыли систему подачи топлива, заменили фильтр, сделали диагностику форсунок( две оказались поломанными(( запорный клапан не держал давление)), ремонт обошелся в 5 т.р. Пока все...
Сибиряк78 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
