-   -   e46 M47tu загорелась лампа накала, не заводится (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e46-m47tu-zagorelas-lampa-nakala-ne-zavoditsya-25990/)
jonn64 19.08.2013 20:31
Прошу не пинать и в поиск не отсылать. Начну по порядку,ситуация следующая:машина е46 2004г.в. с двиглом м 47ту, 150сил, саратове у родителей,я в другом городе.
Сегодня с утра еще ездила,проблем никаких не было. Вдруг в движении загорелась лампа накала. Машину испугавшись заглушили,потом начали заводить и все,больше не заводится. Залили полный бак,подождали до остывания двигателя,все равно 0,стартер крутит результата нет,даже не схватывает.
Спецов естественно там нет, я там буду только в субботу. Из оборудования у меня только только инпа,голова и руки. Понятно что начинать надо со считывания ошибок,но это смогу в субботу. А пока хотелось бы узнать с чего начинать, помимо считывания китайской кривой прогой. Мне видится что начинать надо с проверки насоса в баке ,потом т фильтр,потом магистральник слушать,а дальше не знаю.
Поэтому пока вопросы такие:
1.как имея только инпу проверить насос в баке и магистральник?
2.есть ли на них какие предохранители или реле?
3.вообще только с инпой возможно вычислить причину?
Ну а остальные вопросы будут в субботу,когда попробую считать ошибки.
Заранее прошу не угорать,а реально откликнуться.
Pavel1904 19.08.2013 21:06
Сообщение от jonn64 (Сообщение 279470)
Лампа накала вроде это своего рода индикатор включения пред-пускового прогрева свечей, а ты увязываешь это с топливом и магистральником.
1. вкладка активации
2. конечно есть
3. Установи DIS, очень хорошая руссифицированная прога с разъяснениями и пояснениями.
amid525 19.08.2013 22:24
Сообщение от Pavel1904 (Сообщение 279477)
Правильно увязывает. В новых авто, это одновременно и индикатор неисправности топливной системы, DDE
Проверяй в первую очередь насосы подкачки.
Pavel1904 19.08.2013 22:59
Сообщение от amid525 (Сообщение 279497)
Понял, спасибо, учту на будущее.
shkaf 19.08.2013 23:33
Посмотри регулятор давления в рейле.При выходе из строя машина не заводится и горит спиралька.:nod:
jonn64 20.08.2013 10:43
Сообщение от shkaf (Сообщение 279507)
Спасибо. А как его инпой проверить или просто фишку с него скинуть?
jonn64 20.08.2013 10:48
Ну я так и думал с этого начать. Из практики ,за сколько времени из магистральника должна наполниться бутылка 0,5если он в норме? А насос в баке,я так понимаю, уже можно не смотреть так как соляры полный бак ?
shkaf 20.08.2013 11:02
Тебе направление дали ,а дальше дело за диагностикой,что она покажет,что гадать то.:nod:
Лучше займись поставь ДИС57 на компьютер он хоть медлено работает но все досканально и на русском.:nod:
И дис и инпа покажут давление и в магистрали и в рейле.
shkaf 20.08.2013 11:12
Сообщение от jonn64 (Сообщение 279544)
по нему будет висеть ошибка valve presure control номер не помню(0432)
сдергивать ничего не надо.
jonn64 24.08.2013 13:36
4b90 4570 4560:confused:и как это понимать?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
