-   -   E53 3.0D дым при заводке (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e53-3-0d-dym-pri-zavodke-16879/)
MSerGA 26.12.2011 18:58
Добрый день! Имеем E53 3.0D 218 л/с. При заводке авто, когда авто холодная клубок сине-серого дыма. Руку подставлял вроде как не масло и запах саляры, что с автобуса. Сразу не работали 3 свечи, я на это и грешил, но теперь помелял блок управления свечами, но картина не изменилась, только конечно дыма по меньше стало. В чём может быть причина и какие методы диагностики?
Имею ипну, дис, поэтому любую инфу могу посмотреть и выложить на ваш суд.
opsfra 27.12.2011 06:22
Маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, фильтр небольшой такой.
Мне помогла его замена.
MSerGA 27.12.2011 18:06
opsfra, я то свой промыл хорошенько, но мот плохо промыл.. надо будет попробовать заменить.
какие ещё мот варианты?
MSerGA 27.12.2011 19:48
Провел сегодня тесты ДИСом, вот какие результаты: это всё в кг/ч
1. Воздушные массы при частоте вращения
- рассчитано 439.2
- измеряно 377.4
2. воздушная масса на ХХ
- рассчитано 59.2
- измеряно 56.1
Вот эти параметры я не понял, это что-то связано с ЕГР, т.к. скважностью 60-70% проверялся, но вот не знаю как интерпритировать.
Уменьшения:
TV60 - 0.1%
TV65 - 4.1%
TV70 - 9.1%
Увеличения:
TV60-65 - 4%
TV65-70 - 5%
Разность
TV60 - 3.7%
TV65 - 11.6 %
Значение измерения давления наддува:
Заданные
минимальное 1 - 1731
минимальное 2 - 1811
Максимальное - 2381
Измерено:
Давление наддува 1 - 1846
Давление наддува 2 - 2145
В итоге совет компа разбираться с ЕГР и расходомером.
НО что я по этому поводу думаю, т.к. на ХХ по расходомеру расхождения минимальны, а только на повышенных оборотах, то можно предположить, что дело всё же в ЕГР, т.к. мы не добираем по воздуху.
И ещё помогите разобраться с этими TV60 и т.д. что это значит?
Бульбаш 28.12.2011 09:35
Дым на холодную - несгоревшее топливо, варианты: свеча, компрессия, плохой распыл, поздняя зажигалка.
Проверять в такой же последовательности. Думаю форсунка -две...
Запах как с Камаза подразумевает вырезаный кат.
MSerGA 28.12.2011 18:30
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 161914)
от чего может быть позднее зажигание?
Бульбаш 29.12.2011 16:11
Сообщение от MSerGA (Сообщение 161977)
Например от негерметичности форсунок, воздуха в топливе.
MSerGA 29.12.2011 21:34
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 162141)
я вот тоже про герметичность форсунок подумал. Поднимука я их, да на стенд свожу. Т.к. компрессию я отметаю, с такой коррекцией плохой компрессии быть ИМХО не может
amid525 30.12.2011 10:44
В м57 - нет понятия позднее зажигание. Герметичность форсунок, воздух.. тоже думаю, не при делах в данном случаи.
Проверяй наличие масла во впуске.
MSerGA 30.12.2011 21:51
Сообщение от amid525 (Сообщение 162261)
не могу понять логики, по идее если бы масло было на впуске, то она дымила бы постоянно. А та ктолько когда долго постоит и при первой заводке, буквально секунд 10-20. не так ли?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
