E83 2.0d oшибка по расходомеру 3FF0
Старый 04.10.2014, 23:12 #1
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию E83 2.0d oшибка по расходомеру 3FF0
Добрый вечер, любители BMW. Машина 2007 года. Подскажите пжл куда смотреть дальше. Ситуация такая : после замены расходомера (bosch) и проведения соответствующей его адаптации всеравно появляется ошибка по нему 3FF0
- несоответствие заданного количества воздуха с фактическим. Что было сделано: почистили заслонки впускного коллектора, клапан ЕГР, заменен всасывающий трубопровод для чистого воздуха. Утечки воздуха вроде нигде нет. Вместе с этим наявны еще ошибки по сажевому фильтру 480А и 481А - противодавление за пределами максимума - делаю вывод, что забит сажевый. К машине подключались ДИСом. Как победить ошибку по расходомеру???? Неужели новый расходомер выдает неправильные параметры ???
Последний раз редактировалось вадуха; 04.10.2014 в 23:13.
вадуха вне форума
Старый 04.10.2014, 23:22 #2
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
где реальные параметры противодавления и потока воздуха....?
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 23:29 #3
Сказал спасибо: 15
Сообщение от synoc Посмотреть сообщение
Скриншоты не делал. По наддуву была разница в 30 единиц (1000/1030), противодавление на холостых было около 40. Нужно было скрин сделать, там же были все параметры, при которых записалась ошибка.
Последний раз редактировалось вадуха; 04.10.2014 в 23:42.
вадуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 11:50 #4
Сказал спасибо: 15
Старый 05.10.2014, 16:10 #5
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Проблемы могут быть связаны. (сажевый-агр-расходомер-давление). Имхо стоит все же начать с сажевого (удалить-прошить или помыть), если сажевый удалить то и агр за одно, ошибки наддува могут быть и из-за неработающего агр. Но в любом случае любые телодвижения бессмысленны с забитым сажевым.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
вадуха (05.10.2014)
Старый 05.10.2014, 17:00 #6
Сказал спасибо: 15
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
До длительной поездки у человека была ошибка по расходомеру 3FF0 (который новый) и была ошибка в ДИС "система микрофильтра", после поездки добавились 480А и 481А по сажевому фильтру. А чем лучше мыть? Говорят в условиях городской езды хватает максимум на месяц после мойки.
Думаю, если запустить в ЭБУ ДДЕ процесс регенерации через сканер, после удаления ошибок, то что это может дать при забитом фильтре - скорее ничего не даст.
Последний раз редактировалось вадуха; 05.10.2014 в 17:04.
Старый 05.10.2014, 17:23 #7
Аватар для ViC530
Да чем только не моют, водой теплой мыльной, есть спец жидкости даже, керхером, главное вымывать это все против движения. Принудительно запустить то конечно можно если вообще запустится при этих картинах неисправности. Но полезность этого действия действительно не ясна, сажевый может быть уже давно оплавлен со входа и ничем ему уже не помочь.
вадуха (05.10.2014)
Старый 05.10.2014, 18:29 #8
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Выкидывай сажевый и АГР, перепрошивай DDE за минусом выше перечисленного дерьма, можно ещё лёгкий чип-тюнинг. По поводу ошибок по расходомеру не парься, скорее всего из-за АГР.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 18:30 #9
Сказал спасибо: 15
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
АГР чистился.
Старый 05.10.2014, 18:40 #10
Нужно смотреть фактический и заданный расход массы воздуха, если сильно отличается, то как раз и будет код ошибки по расходомеру, по расходомеру корректируется работа АГР и больше ни чего.....
Сказал Спасибо tuner за это сообщение:
вадуха (05.10.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
