Описание темы:Дёргает при разгоне
F10 530xd дёргает
Старый 26.08.2015, 11:06 #1
Авто: E 46 320D
Icon2 F10 530xd дёргает
F10 530xd 2011г. пробег 45000км. однократно дёргает при умеренном разгоне в промежутке с 1-ой на 2-ую в районе 1600-1800 об.мин, из 10-и разгонов в 6 случаях дергает. При резком и плавном разгоне всё нормально. Отключение ЕГР, дроссельной заслонки, вихревых заслонок во впускном коллекторе, отключение раздатки, сброс адаптации АКПП - картину не меняет.
Отключение датчика расхода воздуха всё нормализует.
Компьютерная диагностика ответов не даёт, ошибок нету, оф.сервис ничего не нашёл.
Может у кого будут ещё какие идеи, буду очень признателен.
rfhger вне форума
Старый 29.08.2015, 00:38 #2
Авто: E 46 320D
Жду совет, очень нужно подкинуть ещё мыслей....
rfhger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 13:39 #3
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Скорее всего это блокировка гидротрансформатора АКПП, функция включения зависит от фактора нагрузки, который определяется через MAF. Ищите там.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 13:44 #4
Авто: E 46 320D
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Навряд ли, толчок однократный между 1-ой и 2-ой передачей, из-за блокировки была бы серия толчков на всех передачах в определенный момент нагрузки, нормально разогнаться в этом пределе, было бы невозможно, в моей ситуации разгон отличный.
З.Ы. Скинул коррекцию расходомера, стало значительно хуже :( . Появился ощутимый провал тяги, при удержании скорости более 3-ёх минут, в диапозоне 20 км/ч.
Как его проверить, что бы на 100%?
Старый 01.09.2015, 16:36 #5
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Обновить софт в машинке по-любому не помешало бы...
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 01.09.2015, 17:52 #6
У вас шины RUNFLAT? Проверьте давление!
У меня такое было, уже хотел и свечи все поменять, но вовремя обратил внимание на давление в шинах, подкачал и всё прошло. Как это связано? Да просто, в случае если колеса (в моем случае задние) приспущены, электроника автомобиля при разгоне думает, что автомобиль на скользкой поверхности и проскальзывает, тут подключается алгоритмы антипробуксовки и тяга (видимо при помощи подтормаживания колес) передается на другие колеса. А так как вы едете по асфальту а не по скользкой дороге, все эти подтармаживания и выглядят как "подергивания".
Ну у меня именно так было, долго голову ломал :)
luc6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 19:12 #7
Авто: E 46 320D
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Обновлено. Результата нету.
Старый 01.09.2015, 19:12 #8
Авто: E 46 320D
Сообщение от luc6 Посмотреть сообщение
Давление в норме.
Старый 02.09.2015, 16:45 #9
Cкорей всего проблем несколько, одна из них похоже МАF. MAF на дизеле точно нужен для корректной работы коробки, или проблемы с поступлением и регистрацией воздуха. В райнгольде есть тест-планы по воздуху, нужно только их отработать. Если бы это была бы "бензинка", то можно было бы сказать что не работает DISA.
Старый 02.09.2015, 21:53 #10
Авто: E 46 320D
Тест план по воздуху сделал, всё в норме. Не получается сделать расчёт нагрузки в движении. Включаю, а там пусто...
Что за MAF, как его проверить?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
