-   -   M47N2 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m47n2-31910/)
nox27 07.11.2014 15:13
Сообщение от tuner (Сообщение 348659)
Короче всё понятно, купив диагностический шнурок, вы решили сэкономить, да не тут то было, что бы что-то диагностировать, надо по крайней мере знать как это работает. (без обид) Вам лучше к спецам по дизелям.
даже если я и купил шнурок, это не означает что я должен сразу все знать и понимать, если вам жалко или есть какие-то другие причины, в первую очередь не нужно делать поспешных выводов!
p.s. сэкономить это не делать вообще ничего, я за различные диагностики(и все называют себя спецами) отдал уже порядка 6 тысяч, и все как один разводят руками и говорят да все нормально... отдавать еще 7 за диагностику форсунок которые может и диагностировать не надо,тоже думаю не каждому хочется! такие вот у меня в городе спецы! шнурок не покупал, а съездил к клубню местному специально дабы посмотреть и заскринить эти данные, что бы хоть на форуме мог кто-то, что-то дельное подсказать и посоветовать!
nox27 07.11.2014 15:15
Сообщение от synoc (Сообщение 348664)
как вам выше написали, проверяйте свечи, отсутствие ошибок по ним не означает их корректную работу!
понял, спасибо! а свечи могут влиять на повышенный расход и на то что машина на низах очень плохо едет?
synoc 07.11.2014 15:33
к вам больше вопросов, чем ответов- мало информации...
коррекции по форсам при какой температуре? дымность какая? и т.д...
tuner 07.11.2014 15:34
Блин-блинский! На этом ДВС DDE полностью контролирует систему накаливания, ошибок нет-преднакал работает!
nox27 07.11.2014 15:50
Сообщение от synoc (Сообщение 348679)
температура около +4, дымность - только при запуске облако вырывается белого дыма и все, больше ни при каких обстоятельствах его нет
tuner 07.11.2014 16:08
Сообщение от nox27 (Сообщение 348674)
Проблема подобная вашей давным давно разложена по полочкам, вам надо только поискать повнимательней, дизель он и в " Африке" дизель и абсолютно по@@@й, что это BMW! Все эти ваши скрины до одного места, потому что сняты в установившемся режиме! Вам надо снять всего лишь один параметр в момент запуска!
nox27 07.11.2014 16:10
Сообщение от tuner (Сообщение 348688)
да в том то и дело, если это все читать можно просто поочередно менять детали и играть в угадайку! читал и не один раз и не только на этом форуме!
как снять и какой параметр?как это сделать?
tuner 07.11.2014 16:13
Сообщение от nox27 (Сообщение 348689)
Ты сам то будешь крутить руками гайки?
nox27 07.11.2014 16:36
Сообщение от tuner (Сообщение 348690)
это смотря что крутить, а от вас пока кроме как гонора я пока так ничего и не услышал!
tuner 07.11.2014 16:40
Сообщение от nox27 (Сообщение 348692)
Это не гонор, я вам уже и так много чего сказал полезного, вы даже из этого не можете извлечь информацию, жаль...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
