-   -   M47N2 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m47n2-31910/)
tuner 07.11.2014 17:34
И ещё, был подобный случай: Немного подогретый двигатель, задубевшие маслосъёмы на клапанах, за ночь в цилиндры попадает немного масла, заводим и получаем троение и сизый дым.
amid525 07.11.2014 17:36
Сообщение от tuner (Сообщение 348710)
В этом случаи, будет и на горячую дым, после получасового-часового простоя..
tuner 07.11.2014 17:42
Сообщение от amid525 (Сообщение 348711)
Всё верно, не будем друг другу объяснять как работает двигатель, мы ведь и так знаем, а то так можно увлечьсяbeer
nox27 07.11.2014 17:45
Сообщение от amid525 (Сообщение 348704)
То что двигается, не значит что в нужном диапазоне\скважности.
Едь к дизелисту с опытом. По форумах, бессмысленно гадать. Т.к твоя диагностика например, может отличаться от моей, и увижу то, чего ты не увидел.
в этом то вся и беда, что в городе таких нет, это только в москву ехать, но это нужно конкретно знать куда и что там точно помогут
p.s. дым не сизый и только по утрам) ближе к отрицательным температурам
tuner 07.11.2014 18:40
Сообщение от nox27 (Сообщение 348713)
Всё таки сделай тест на давление, хуже не станет, зато сразу понятно будет что с топливной.
Kinderok 26.06.2015 18:15
откуда dde5 берет данные о давлении после магистрального насоса?
amid525 26.06.2015 18:30
в e39,38 в топливном фильтре или платформе вставлен датчик.
zheka1983 27.06.2015 11:20
В Е53 возле ТНВД стоит в шланге !
Kinderok 27.06.2015 13:49
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 369940)
по каталогу там температурный
zheka1983 27.06.2015 14:02
Из ВДС :
Датчик температуры топлива, DDE5.0/5.1
Датчик температуры топлива установлен в канале подачи топлива рядом с насосом высокого давления. Он определяет температуру топлива через изменение своего сопротивления (NTC= отрицательный коэффициент температуры).
Температура топлива измеряется для следующих функций:
защита двигателя от перегрева
расчет количества впрыскиваемого топлива
расчет запроса к подкачивающему насосу
корректировка волн давления:
При системе Common-Rail с многократным впрыском каждый впрыск образует волну давления в трубопроводе от магистрали Rail к инжектору и в форсунках инжекторов. Эти волны давления оказывают влияние на количество топлива при следующих впрысках. Чтобы впрыск мог происходить через разные промежутки, это влияние в зависимости от промежутков между впрысками, давления в магистрали Rail и температуры топлива нужно свести до минимума.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
