-   -   М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m51-2-5-tds-nastroika-tnvd-s-pomosch-yu-dis-28081/)
777darkangel 21.12.2013 21:51
Товарищи, у меня автомобиль БМВ 2.5 ТДС (М51)Е38 96 г.в., после замены рем.комплекта ТНВД нужно отрегулировать подачу топлива и угол опережения зажигания с помощью БМВ DIS.
Я установил БМВ DIS v.57 и полностью настроил его с помощью адаптера калайн, устоновил связь с автомобилем, но так и не смог разобраться как посмотреть нужные мне параметры подачи топлива и угла опережения зажигания.
кто разбирается в этом,подскажите куда заходить в ДИсе? где смотреть параметры? и вообщем как выполнить нужную мне процедуру?
amid525 21.12.2013 23:51
На этом DISе ты врят-ли увидишь. Лучше 44-ый.
777darkangel 22.12.2013 00:44
Сообщение от amid525 (Сообщение 305186)
я тут уже вооружился до зубов,есть и 44 Дис настроеный.напишите по нем ,если можете, как в нем заходить в ДИсе? где смотреть параметры? и в общем как выполнить нужную мне процедуру?
Только ,пожалуйста, если можно пошагово роспишите, что за чем нажимать,запускаю я ДИС ,и куда дальше нажимать?
777darkangel 22.12.2013 00:56
а 44 дис будет работать с обычным юзб калайн адаптером?а то у меня компорта на ноутбуке нету.
amid525 22.12.2013 11:09
будет.
По диагностике, у нас есть отдельный раздел.
mike880 22.12.2013 16:44
Вобще то как и на всех насосах VM регулировка осуществляется чисто механически в статике, по ходу плунжера. В ТИСе это описано. Но нужен переходник под микрометрический индикатор, который вкручивается сзади в насос вместо заглушки. Данные по ходу плунжера есть в ТИСе. Никакой электроной диагностики там не нужно.
Дпугое дело если сбит позиционер, снимался верх насоса. Но тут диагностика тоже не поможет, можно подбором выставить или на бошевском стенде
amid525 22.12.2013 17:20
Насос VE.
Впрыск, можно и без индикатора выставить, по показанию сканера, на 2.5гр.
Тоже самое. Прекрасно выставляется, по показанию сканера, на требуемые 5-7мг. Бошевские стенды, не обязательно.
Liv-yura1964 31.12.2013 01:25
Спасибо!:wave: Как раз во время! А то 4-е сутки не могу после замены прокладок завести. Воздух выгнал. Запускается тяжело,но работает на холостых не долго и глохнет. И на падаль газа не реагирует. beer
Liv-yura1964 31.12.2013 04:44
:podz:Ослабил болтики. Подал верхнюю часть насоса с позиционером чуть вперед к радиатору. С пол оборота запустился:love: Как будто я его и не трогал beer Спасибо за помощь !:smile:
makkei 03.01.2014 22:04
Сообщение от amid525 (Сообщение 305216)
будет.
Не будет 100% если через интерфейс ADS, лично для этого ноут купил с портом железным. В дисе 44 можно подачу выставить вернее посмотреть ее параметры при сдвиге бошки. Также много чего интересного.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
