-   -   М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m51-2-5-tds-nastroika-tnvd-s-pomosch-yu-dis-28081/)
amid525 19.01.2017 20:13
подача 5-7мг в коррекциях, угол 2.5-3гр руками.
По вопросам диагностики - имеется соотв. ветка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Sekasan 21.01.2017 13:32
Спасибо. Я работаю врачом, мне машина досталась по наследству, а в городе у нас нет кто может настраивать ТНВД, Вот решил сам заняться, есть кто на стендах ТНВД смотрят, ремонтируют. Ещё вопрос: если угол впрыска меньше 2,5 то это ранее зажигание? Угол на холодную выставить или на прогретом двигателе?
mike880 21.01.2017 13:50
Сообщение от Sekasan (Сообщение 405259)
В чем проблема с выставлением насоса? Стандартный бошевский насос VE с миллиоными тиражами. Вкручиваешь ему в зад индикатор через переходник китайский от той же ликоты и выставляешь ход плунжера как в тисе написано, а потом развлекаешься с электроникой, если что не так. Да, это не очень приятное развлечение, но без этого искать что не так будешь долго и возможно без результата.
И лучше сейчас сразу глянуть на угол опережения, если скачет градусов на 5, то сначала менять цепи грм, а потом уже выставлять насос.
amid525 21.01.2017 19:53
Позднее.
На прогретом, если через комп. Если индикатором, без разницы.
makkei 23.01.2017 08:45
Сообщение от amid525 (Сообщение 405266)
Позднее.
Дима ты не совсем прав. Может быть и 2,5 и 3,5 и 3,2 и 2,2 любой угол.
Суть в том чтоб фактический угол следовал строго за заданным и все.
amid525 23.01.2017 08:53
makkei, тут все относительно. В идеале, конечно лучше отталкиваться от статических настроек. Но на практике, если нет возможности, тнвд исправный, достаточно и по компу. Если угол прыгает - цепи растянуты. Можно выбрать среднее значение.
makkei 23.01.2017 10:04
Сообщение от amid525 (Сообщение 405300)
Дим если цепи растянуты то уже компом наврятли поймаешь. Мне встречались такие где угол плавал от 0,3 до 1,5 градуса.
Тут уже только стрелочным индикатором и больше ни как, чуть раньше делаешь и все.
А так на нормальных цепях комп+вольт метр можно поставить нормально.
Главное чтоб угол не плавал больше 0,5 градусов.
amid525 23.01.2017 10:13
Да нормально ловится. Между 1.5 и 3.5 - не сложно поймать средину. Или вовсе оставить ближе к верхнему значению. Будет только лучше горячий запуск при подсевшем ПП, не особо в ущерб холодному.. Другое дело, когда невозможно выкрутить насос выше значения 2гр из-за растяжки. Тогда уже менять цепи, т.к норм. горячего запускане будет..
То что плавает, тем более 0.5 - вовсе пустяки, и погрешность. "Мертвыми" значение - редко встречал на м51..
Sekasan 27.01.2017 12:41
Вложений: 5
Мужики сделал диагностику своей машины, посмотрите, что скажете. Машина на холодную заводится со 2-3раза, на горячую не заведешь.
Sekasan 27.01.2017 12:42
Что скажете?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
