Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
27.10.2012, 20:20 | #71 |
Гoсть
Сообщений: n/a
Ну какой блок если насос пол минуты давление накрутить не может . и при чем клапан ограничения подкачки если давление подкачки в норме . Cо снятым разьемом с реукционного клапана вообще вроде и заводиться не может . И маловероятно что dde виноват . Я бы давно сделал приспособу проверить какое давление может создать тнтд на малых оборотах .
27.10.2012, 21:41 | #72 | |
Модератор Регистрация: 27.09.2010
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | Читай внимательнее, кому относится ответ, и какой двиг. у Роман36ВИП Цитата:
Но по инету гадать, что именно виновато, с м57 не просто.. Диагностика может чуть и прояснит.
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 | |
27.10.2012, 22:29 | #73 |
Гoсть
Сообщений: n/a
ЭТОТ нагрузочный клапан внутри прост как валенок . Внутри сам он сломатся не может если только варварски не давить на него сверху . Если что то попало и застряло под пластмассой и он очень легхко продувается ртом ну нажать на пластинку сверху и что бы там ни было выпадет из под пластинки . Пружинка очень крепкая с довольно коротким ходом -давить тупым предметом без фанатизма .
27.10.2012, 22:57 | #74 |
Все верно. Часто банально и от грязи клинит
28.10.2012, 00:07 | #76 |
Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
, Гюльчитай...обнажи личико...вы зарегены на этом сайте?...в качестве "Гостя" удобно быть?...нееет..вы не подумайте превратно..я без наездов...просто раздирает любопытство активного участия гостей на форуме... З.Ы. ничего личного |
28.10.2012, 00:40 | #77 |
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | "Немного криво" , "клинить", и тд и т.п.. Обозвать как угодно можно, смысл в плохой герметичности не меняется.
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 28.10.2012 в 01:05. |
28.10.2012, 08:09 | #78 |
Гoсть
Сообщений: n/a
Я больше не пишу под ником по простой причине . Просто на форуме есть ребята которым доставляет удовольствие цепляться за разные незначительные нюансы в тексте или формулировке . А мне эта писанина ........... А гостей тут разных хватает . А задающим вопросы тоже полезно - пусть включяют соображалку и думать начинают что верно а что нет . А про клапан специально написал что клинить не может --сам когда то не знал как внутри выглядит и работает , пока один не разобрал .
28.10.2012, 19:35 | #79 | |
Новичок Регистрация: 13.09.2012
Последний раз редактировалось nikita.bubis; 28.10.2012 в 19:55. | |
28.10.2012, 19:54 | #80 | |
Мои вопрос был прост. По умолчанию регулятор этот открыт или закрыт? Повторю - с тнвд и самим регулятором все в порядке. Проверено. Регулятор ведь управляется сигналом с компа при помощи электромагнита - открывает/закривает сток в обратку чтобы предотвратить превышение давления? Так вот если сигналов этих не приходит - он должно быть постоянно открыт чтобы предотвратить поломку тнвд? Я правильно мыслю? И следовательно мне надо искать причину отсутствия этих сигналов. Мне надо проверить эты теорию. Есть идеи? Може мультиметром к фишке подключиться и посмотреть приходит ли туда какои либо сигнал? | |
