м57 е39 530д плохо заводился, теперь перестал совсем... помогите с диагнозом
Старый 27.10.2012, 20:20 #71
Гoсть
Сообщений: n/a
Ну какой блок если насос пол минуты давление накрутить не может . и при чем клапан ограничения подкачки если давление подкачки в норме . Cо снятым разьемом с реукционного клапана вообще вроде и заводиться не может . И маловероятно что dde виноват . Я бы давно сделал приспособу проверить какое давление может создать тнтд на малых оборотах .
Старый 27.10.2012, 21:41 #72
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Читай внимательнее, кому относится ответ, и какой двиг. у Роман36ВИП
Что касаемо м57, На выходе, имеется нагрузочный клапан(правильно), и если он не держит, никакое давление подкачки не поможет запуску. Также и при неисправностях гидроплотности форсунок и регулятора давления.
Но по инету гадать, что именно виновато, с м57 не просто.. Диагностика может чуть и прояснит.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 27.10.2012, 22:29 #73
Гoсть
Сообщений: n/a
ЭТОТ нагрузочный клапан внутри прост как валенок . Внутри сам он сломатся не может если только варварски не давить на него сверху . Если что то попало и застряло под пластмассой и он очень легхко продувается ртом ну нажать на пластинку сверху и что бы там ни было выпадет из под пластинки . Пружинка очень крепкая с довольно коротким ходом -давить тупым предметом без фанатизма .
Старый 27.10.2012, 22:57 #74
Модератор
Аватар для amid525
Все верно. Часто банально и от грязи клинит
Старый 28.10.2012, 00:01 #75
Гoсть
Сообщений: n/a
Он и клинить не может . Единственое под пластинку может что то попасть или пластинка не много криво прижалась. Но это врядли часто бывает .
Старый 28.10.2012, 00:07 #76
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
, Гюльчитай...обнажи личико...вы зарегены на этом сайте?...в качестве "Гостя" удобно быть?...нееет..вы не подумайте превратно..я без наездов...просто раздирает любопытство активного участия гостей на форуме...
З.Ы. ничего личного
Старый 28.10.2012, 00:40 #77
Модератор
Аватар для amid525
"Немного криво" , "клинить", и тд и т.п.. Обозвать как угодно можно, смысл в плохой герметичности не меняется.
Последний раз редактировалось amid525; 28.10.2012 в 01:05.
Старый 28.10.2012, 08:09 #78
Гoсть
Сообщений: n/a
Я больше не пишу под ником по простой причине . Просто на форуме есть ребята которым доставляет удовольствие цепляться за разные незначительные нюансы в тексте или формулировке . А мне эта писанина ........... А гостей тут разных хватает . А задающим вопросы тоже полезно - пусть включяют соображалку и думать начинают что верно а что нет . А про клапан специально написал что клинить не может --сам когда то не знал как внутри выглядит и работает , пока один не разобрал .
Старый 28.10.2012, 19:35 #79
Нет ничего у него такого. Это м51.
aaaa jasno, togda ignoriruj menja
Последний раз редактировалось nikita.bubis; 28.10.2012 в 19:55.
nikita.bubis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 19:54 #80
Сообщение от ;217052
Ребята, вы меня потеряли...
Мои вопрос был прост. По умолчанию регулятор этот открыт или закрыт? Повторю - с тнвд и самим регулятором все в порядке. Проверено.
Регулятор ведь управляется сигналом с компа при помощи электромагнита - открывает/закривает сток в обратку чтобы предотвратить превышение давления? Так вот если сигналов этих не приходит - он должно быть постоянно открыт чтобы предотвратить поломку тнвд? Я правильно мыслю? И следовательно мне надо искать причину отсутствия этих сигналов.
Мне надо проверить эты теорию. Есть идеи? Може мультиметром к фишке подключиться и посмотреть приходит ли туда какои либо сигнал?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
