-   -   m57 горячий не заводится! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-goryachii-ne-zavoditsya-13195/)
kirsapavel 07.06.2011 12:36
У меня е39 525d 2001г.Холодная заводится с полпинка,и работает отлично,а вот горячая не вкакую.Коллеги помогите кто знает!
mihhail 07.06.2011 13:40
kirsapavel, надо проверить давление в топливной системе...возможен подсос воздуха...не исключен сбой в работе ТНВД
raibik 07.06.2011 13:41
никогда на горячую, или все же иногда не заводится ?
mihhail 07.06.2011 13:42
kirsapavel, воспользуйся поиском.....проблема не нова..например здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
amid525 07.06.2011 19:09
Сообщение от mihhail (Сообщение 124236)
mihhail
Смысл в твоей ссылке? Когда речь о разных системах питания,(там о м51), тут о м57. Ничего общего.:wink:
По теме уже отвечал
kirsapavel 08.06.2011 07:40
Всем огромное спасибо,если кто еще че знает подскажите...
raibik 08.06.2011 10:26
:facepalm:
uavto 08.06.2011 21:08
Первый признак для дизеля - плохой пуск "на горячую" - см. топливный насос. Если мне память не изменяет - там стоит трехплунжерный BOSCH. Все, что касается конкретики, дает диагностика (см.диагностические запросы по DDE). Если давление в ресивере (рампе) не в норме - приговаривай насос.
amid525 08.06.2011 21:32
Сообщение от uavto (Сообщение 124483)
Первый признак для дизеля - плохой пуск "на горячую" - см. топливный насос. Если мне память не изменяет - там стоит трехплунжерный BOSCH. Все, что касается конкретики, дает диагностика (см.диагностические запросы по DDE)..
Насос в м57(CR) - в последнюю очередь выходит из строя.:wink:
Проверять форсунки и регулятор на слив.
Но начать с проверки дат. р\вала в его случаи нужно.
uavto 08.06.2011 21:34
Сообщение от amid525 (Сообщение 124490)
С одной стороны - согласен, но, все же температурную зависимость по давлению - чаще дает насос.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
