-   -   m57 горячий не заводится! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-goryachii-ne-zavoditsya-13195/)
kirsapavel 08.06.2011 21:44
Кроме того что горячим не заводится,в остальном все отлично,работает как часы,выхлоп чистый.Неужели всетаки тнвд?Благодарю всех!
amid525 09.06.2011 00:07
Сообщение от uavto (Сообщение 124491)
С одной стороны - согласен, но, все же температурную зависимость по давлению - чаще дает насос.
Постараться нужно, что-бы убить трехплунжерный тнвд в м57:smile:. Не путать с обычным тнвд м51, где плунжер на ура летит.
amid525 09.06.2011 00:08
Сообщение от kirsapavel (Сообщение 124492)
Узнать легко, - полей его холодной водой. Заведется нормально - он. Нет, - читаем выше..:wave:
mike880 09.06.2011 19:30
Диагностикой сразу выявляется ошибка на низкое давление в рейле, если проблема с тнвд или регулировочным клапаном. Однако есть гнусный датчик распредвала, который не даёт никаких ошибок и влияет только на запуск, если точнее по нему определяется порядок впрыска. Поскольку датчик холла, то глюки у него бывают. :smile:
raibik 09.06.2011 22:05
Сообщение от amid525 (Сообщение 124490)
Но начать с проверки дат. р\вала в его случаи нужно.
думаю это самый правильнейшый ответ.
mike880 10.06.2011 15:51
Датчик распреда можно проверить только заменой на заведомо исправный. Конечно можно снять его на работающем моторе, на работу мотора после запуска он не влияет, положить в морозилку и вставив охлаждёный попытаться завести. Но 100% гарантии такой вариант не даёт
Дядя Саша 12.06.2011 17:56
Эта проблема иногда решается сменой АЗС!По ГОСТу летнее дт должно иметь плотность-860.Лукойл сейчас гонит бодягу с плотностью:830-832,а иные конторки бывают и еще меньше!У меня м57 3 литровый,тоже на горячию вообще не пускался(пробег около 400 т.км)пока не стал заправляться на ГАЗпроме,сейчас вроде гуд,но тоже подумываю о замене насоса или о проклятом датчике...
andrey-BMW x5 14.06.2011 21:35
А я бы форсунки на диагностике проверил , у меня была подобная история . Решение было принято после диагностики - замена 4 форсунки . Менял лично сам и результат на Ура .
Дядя Саша 10.07.2011 20:02
В последнее время вообще перестала пускаться на горячию,поехал на диагностику,выявили,что давление в рейле при запуске оочень медленно подымается,с 60-70 происходит запуск.При чем когда глушишь давление сразу падает до нуля.При работающем двигателе давление ровно стоит на отметке 286.Полили холодной водой насос- запуск улучшился, давление стало нагнетаться резче и при остановке двигла медленее упало где-то до 10.Других ошибок нет,сервисмены тоже внятное ничего не сказали,может насос,а может форса перепускует.Подскажите что все-таки?не хочется за зря насос поменять!
amid525 10.07.2011 21:41
Сообщение от Дядя Саша (Сообщение 129787)
.не хочется за зря насос поменять!
Тогда проверить форсунки на слив..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
