Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 18.05.2012
330д Е91, 231 л.с, 2008 года, пробег 90000 Такая проблема, может кто даст совет в каком направлении дальше копать: поменял масло и сразу почувствовал, что слабее тянет (думаю однако просто случайность) особенно слабее пока обороты не дойдут до 2-2.5, да и потом не так хорошо как раньше, до 230 доходит, дальше еле еле. У меня подозрения на управление давлением турбины или что то с АГР клапаном. Смотрел на ходу показания датчиков по INPA Такая картина (все примерно по памяти): еду скажем на четвертой, обороты=1.3, Давление воздуха после турбины: должно 1000, реально 1000 (должно=490, реально=490) Количество проходимого воздуха: (должно=490, реально=490) Даю полный газ, почти мгновенно вижу такую картину: Давление воздуха после турбины: должно 2000, реально 1100 ! Количество проходимого воздуха: (должно=900, реально=900) , (большие в целом одинаковые значения) Далее в течении 3-5 секунд давление воздуха доходит до как должно, 2000 и начинает тянуть более менее. Это нормально ? Мне непонятно, как может количество проходимого воздуха мгновенно прыгать до махимальной величины, а при этом давление в турбине почти не меняться. По идее количество проходимого воздуха, при закрытом АГР зависит только от оборотов и когда дается газ АГР должен закрываться. Если еду скажем 180 на 6-ой, параметры вроде бы такие же (воздух 800-900, давление около 2000 ) |
![]() | #2 |
Модератор Регистрация: 27.09.2010
Поблагодарили 261 раз(а) в 234 сообщениях
Проверь работу геометрии турбины.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
![]() | #3 |
Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
а случайно замену масла с заменой топливного фильтра не совмещал ?
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
![]() | #7 |
Новичок Регистрация: 07.03.2010
Такая ж хрень, ![]() ![]() |
![]() | #8 |
![]() | #9 |
Сегодня мне пол дня диагностировали, никаких результатов, говорят оставляй до зара будем продолжать, говорят что турбина не додувает, вот блин че у меня у первого что ль в Брянске такая проблема???, сток машин там обслуживается и не было ни у кого такого ![]() |
![]() | #10 |
Откуда: Germany Авто: bmw330d | ![]() Либо управление углом наклона лопаток турбины или АГР клапан отбирает часть газо от турбины
