На горячую М57 3,0 2003 год долго заводится
Like Tree1Likes
Старый 03.03.2015, 10:45 #11
Не, я хочу из штатного догревателя сделать предварительный подогреватель. Штатную сигу не хочу убивать. А монитора давно нет, вместо его сони Хплод поставили балбесы старые хозяива. Или снесу на штатку или поставлю профессиональную музыку, не люблю балалайки беспонтовые.
G-klass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 11:17 #12
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Тогда телестарт или термокол. Плюс перекодировать блок климата. И буде тебе предпусковой подогрев. Читай форум много полезного тут, ветки дизель клуб, вебасто, диагностика и кодирование на данный момент то, что тебе надо
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 11:20 #13
Ок! Спасибо огромное дорогой!
Старый 04.03.2015, 15:50 #14
Ну в общем по поменяли датчик в рейле изменений по заводки нет. Еще нюанс, когда отдавал датчик показывал отклонения по показаниям, после замены все в норме, но заводится так же с трудом на горячую. Далее когда отдавал был еще звук гыр гыр по корпусу, сказали помпа, но после замены помпы и двух роликов звук не ушел. Психанул сказал что пригоню пусть делают досконально, сам по пути заехал к старому знакомому, но он Бмв не занимается попросил его послушать звук и он определил, что на излете звук идет с турбины, отсюда так понимаю и потеря мощности и свист как будто ремня в диапазоне выше 2500 оборотов. Вопрос докам? Из за турбины может долго заводится и что могло случится с турбино когда ее меняли месяца три назад и она сухая? Недостаточная смазка?
Старый 04.03.2015, 16:08 #15
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Нет, на запуск турбина никак не влияет. Еще раз посмотри параметры давления в рейле во время запуска. Я писал выше. Может датчик распредвала/коленвала глючить, но маловероятно.
Турбина левая, масло плохое или недостаточный уровень.
Старый 04.03.2015, 16:14 #16
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
с датчиком распредвала была такая история :) пока не остынет не заводится или заводится с трудом
охлаждали принудительно, сразу заводилась
Последний раз редактировалось ViC530; 04.03.2015 в 16:14.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 16:21 #17
Масло только что поменял тотачи для дизелей, меняли у знакомых сказали лучшее, они на Бмв везде льют его
Старый 04.03.2015, 16:22 #18
турбина гаррет масло поменяли, звук не ушел
Старый 04.03.2015, 16:25 #19
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Да тут, если труба накрылась то меняй - не меняй толку ноль. Вообще, если турба накрылась звук как от болгарки будет, если не такой, то это не она.
Старый 04.03.2015, 16:35 #20
Под нагрузкой на скорости свыше 2500 как писал звук свиста как ремень на генераторе подклинивает, а когда газ отпускаешь в самом конце 1200 начиная и ниже звук как подшипник гыр гыр замедляющийся, турбина совсем сухая без признаков потения даже.
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
