-   -   начал ремонт. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/nachal-remont-23127/)
Predator79 20.01.2013 23:19
так то оно так. но три головы хорошо а пять --луччше ведь...
А вдруг она шлифованная???
сергей 1111 20.01.2013 23:36
так померяй высоту я ее указал и гадать не надо
Predator79 20.01.2013 23:41
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 238545)
В следющие выходные Серега))))))))
amid525 21.01.2013 00:13
Сообщение от khch (Сообщение 238543)
Увидишь. Есть контрольные выемки на плоскости(если не шлифованна). Если шлифованна - ничего не увидишь скорее.
m_technik 21.01.2013 02:06
И что?Есть такое понятие как утопание клапана(касается только дизельных двс)...
Predator79 21.01.2013 15:24
Не хочу слишком утоньшать стенки головы. Мало ли как отразится...
Predator79 22.01.2013 18:47
m_technik
Ну что скажешь мтехник, что мне с этими форкамерами делать а?
m_technik 22.01.2013 19:03
Сообщение от khch (Сообщение 239178)
m_technik
Я не вижу ничего критического в данной ситуации,обычное явление,главное чтоб форкамеры имели достаточный предварительный натяг,т.е не болтались в посадочных местах...судя по характеру трещин с показанного фото до этого еще далеко...
Перегородки (вставки) ж целые между клапанами?
Шлифуй головку и собирай назад ...проверь перед этим еще привалочную плоскость блока на прогиб...
И сообщи на сколько(в мм) шлифованулась гбц!
Predator79 22.01.2013 19:44
Сообщение от m_technik (Сообщение 239183)
Перегородки (вставки) ж целые между клапанами?-- тут не очень понятно. надо почистить посмотреть.
Шлифуй головку и собирай назад ...проверь перед этим еще привалочную плоскость блока на прогиб...---это само собой.
Есть очень серьезная проблема. Не могу достать колец и прокладку. цену заламывают 300 вечнозеленых. в случае заказа.
Я вот еще че спросить хочу (забыл пароль от ехиста), клапана на м51 и м50 одинаковые или нет.
И могу ограничится просто чисткой колец и пазов. Блин невовремя мне этот ремонт
m_technik 22.01.2013 19:49
Клапана не взаимозаменяемы!
Ответ зависит от результатов дефектовки двигателя...цифры давай...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
