насос низкого давления на м51 привет всем! хотел проверить насос низкого давления, и обнаружил, что его нет!! ни в одной ни в другой половине бака, остался висеть только разъем питания в соляре....(датчики уровня топлива на месте)не могу понять теперь почему движок работал в нормальном режиме, знакомые говорят ниче страшного типа аппаратура качает соляру... значит он и не нужен вовсе? но немцы ж тоже не дураки раз установили его! вот теперь незнаю где найти такой, обзвонил кучу объявлений нигде нет. возможно ли установить какой то другой насос? будет ли качать соляру насос от бензиновой бэхи или от чего еще? Да кстати единственное что проявлялось иногда это долгий запуск на горячую. Связано ли это с отсутствием насоса?:facepalm: |
Насос для перекачки с одной половины в другую. бензиновый не пойдет. Дизельного ф\вага пойдет. горячий запуск - из-за или позднего зажигания, или севшего плунжера. |
Хм...:confused:а разве не он должен закачивать топливо в тнвд? |
И это тоже. Тнвд и сам затягивает. Подкачка только в помощь. |
Поймёшь необходимость этого насоса когда будешь менять т. фильтр. |
Для начинающих, - топ. фильтр предварительно заполняется топливом, прикручиваем, и заводим как обычно - с пол оборота. А не тыкаем зажиганием, ждем, маслаем стартером, иногда безуспешно.., прокачивая систему.:cool: |
От НИЧИНАЮЩИХ - далеко не всегда это помогает, если насос подкачки умер. Тем более на М51. |
Ну-ка, обоснуй.) С какого перепугу? И при чем тут м51 |
Не хочу полемики, но воздух в системе останется, а ТНВД - воздух не качает. У топикстартера М51 и изначально речь шла о нём. |
Да Какая полемика тут? Просто раставляем все точки над "е" :smile: Воздуха в тнвд небудет. Он ПОЛНЫЙ! Поменял заполненный фильтр, и завел как ни в чем не бывало.(воздух с трубки тнвд-фильтр, прогонит за пару сек) Другое дело, ставить пустой фильтр. Тнвд выработав и выгнав в обратку находящееся в себе топливо, не успевает накачать новое. Доп. подкачкам в баке, тут-бы помогла. А вот если-бы тнвд перебирался полностью(т.е изначально был пуст), тогда да, он "в сухую", конечно не сможет создать разряжение, и втянуть топливо(даже при полном т. фильтре. Тут поможет уже доп. подкачка в баке, которая через некоторое время развоздушит(прокачает) тнвд. Но это не быстро. И есть свои ньюансы.:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:59. |
