вот я слепошарый....:biggrin: не 65 а Б5...все ясна спасибо |
всем привет нужна помощь машина 325 м51 прочитал все что было сказано ранее и столкнулся с такой же проблемой отсутствием насоса в баке тоже все напутано непонятно как шланги идут какие то тройники переходники вообщем достал насос с бензина 320 той вот теперь хочу узнпть когда работает насос всегда при работающем двигателе или при запуске и шланги как идут ( последовательность) просто хочу сделать как было да еще поставил насос а там такое давление даже шланги не выдерживают мне сказали можно настроить его при помощи сопротивления подскажите можнт и не стоит это того просто не достать родной а оригинал стоит столько проще донора купить. и еще я завел авто и насос качает постоянно может что не так сч проводкой . ПОМОГИТЕ А ТО ЗИМА СКОРО А ЕЗДИТЬ ХОЧЕТЬСЯ :biggrin: |
Не химичь с бензиновым, ищи дизельный. Дешевых китайских или от ф\вага хватает. |
545irbis, подскажи плис У меня почемуто в левой части много дизеля а в правой нету что должно назад его перекачивать електро насос подкачки работает может его просто выбрасить вовсе и пусть ТНВД сам себе и тянет з двох честей и вовзращает в обе части???? |
Обратно он не перекачивает,если не хочешь париться держи больше половины в баке топлива и всё будет работать.Я брал такой насос за 70 евро,был ещё за 100,я думаю лучше купить насос.Можно конечно поставить ручную подкачку,кинуть две трубки с разных половин и поставить на них краники как на МТЗ и будешь переключать.Тебе это надо? |
Так насос то у мене работает!!!!!!!!!!!! может он не все функции выполняет??? |
Не скажу точно по е36, а на Е39 когда производительность насоса в баке падает то топлива хватает только для ТНВД, а т.к. подача насоса должна делится на ТНВД и струйный насос во второй половине бака то на струйный объема топлива не хватает и соответственно оно не перекачивается в правую половину бака. Схему насоса в баке можно найти здесь, недавно обсуждалось. :nod: |
дай ссылку плис ато немогу найти и кстати как же он дает давление на струйный если он после заводки отключаеться |
Какой струйный в м51,он просто подкачивает к ТНВД и перекачивает из правого бака в левый.Если он у тебя рабочий,может поставили не правильно,не попали в магистраль он и качает в холостую.Сними и проверь,сложного ничего нет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:55. |
