-   -   Не заводится 3.0d М57 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavoditsya-3-0d-m57-8551/)
amid525 30.10.2016 22:37
меняй подкачку в баке.
Mikhail515 30.10.2016 22:50
Вложений: 5
Сначала машина заглохла и не заводилась, потом завелась неделю отъездила. Опять не заводиться померил слив форсунок с обраток заменил одну наиболее лидирующую по сливу. Сразу завелась, неделю отъездила опять не заводиться, померил опять слив форсунок с обраток и заменил последнюю плохую форсунку. На моё удивление двигатель не завелся, при добавлении быстрого старта с которым я дружил последние три недели мотор отреагировал 10 секундным журчанием и заглох. Хотя раньше я прыскал - заводил и ездил по пол дня. Переставил старую форсунку тоже самое... вернул новую на место и пошла диагностика.
пытаюсь завести без эфира 10.2 бара, вчера пробивала до 20.5бара - добавляю эфир заводиться бегу в машину ставлю ногу на газ 368,5бар -отпускаю газ, падает давление до 184.2бара - опять помогаю газом и перехожу в следующий тест, отпускаю ногу с газа машина не глохнет давление выровнялось 296.8бара, давление подкаки в норме 4.0 - коррекция по форсункам в норме... Работала около часа, поездил по территории гаража, загнал снова в гараж, заглушил и опять не заводиться... Пшик эфир, завелась, нога на газу, но слышно что работает неравномерно, газ отпускаю глохнет.
Mikhail515 30.10.2016 22:58
Вложений: 6
С подкачкой все хорошо и перед стартом и в процессе когда двиг. работает. Компрессия в порядке. Форсунки в обратку не льют.Меня смущает вот этот раздел - когда машина не заводиться 2, а когда завелась и работает 4:shock: Тут вроде был ответ, что датчик распредвала мозг вынес, завтра попробую его поменять.
Ошибок нет, кроме "недостаточного давления в магистрали Rail при запуске двигателя" неисправность спорадическая в данный момент отсутствует...
amid525 30.10.2016 23:03
С чего решил?
Mikhail515 30.10.2016 23:11
Вложений: 1
Сообщение от amid525 (Сообщение 401674)
С чего решил?
Давление то есть. Насосы гудят, бак полный значит насос в баке точно исключаем. или я чего то не понимаю?
amid525 30.10.2016 23:13
При вкл. зажигании, топливо с воздухом гоняет по обратке?
Mikhail515 30.10.2016 23:15
Сообщение от amid525 (Сообщение 401677)
Не смотрел.. Это как проверить?
про машину 2002г до рестйл М57 184л
amid525 30.10.2016 23:28
Как? ушами\глазами..)
Если все нормально, не увидишь носящиеся пузыри и журчание от фильтра к тнвд..
Mikhail515 30.10.2016 23:37
завтра посмотрю если даст возможность, а то одновременно ногу на газу держать и смотреть прозрачный шланг не реально:smile:
Ну и если будут пузырьки то что это значит?
amid525 30.10.2016 23:38
на незаведенном двигателе смотрится..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
