Не заводится е39 М57
Старый 21.11.2013, 21:19 #61
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Значит мне постоянно везет(на разных чужих авто)..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 25.11.2013, 10:05 #62
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
С таким давлением (0.94) скоро прикончишь тнвд. А стружкой с него - форсунки.
Сообщение от Psychozzzz Посмотреть сообщение
если магистральный насос поставить, будет давление в норме?
То amid525
Возвращаясь к магистральному насосу.
поставил магистральник, по инпе давление следующее:
1. без магистрального - 0,94
2. с магистральным (топливо подается с правой половины бака, насос в баке сразу в магистраль качает) - 1,4
3. с магистральным (топливо подается с левой половины бака, как и должно быть) - 1,02
магистральник гавно? купил самый дешевый китай, для опытов.
и с какого датчика берется значение давления?
зы. по ощущениям с магистральным насосом машина резвее стала.
Psychozzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 11:34 #63
Модератор
Аватар для amid525
Все может быть. Или имеются другие проблемы.
С датчика на топ. фильтре.
Старый 25.11.2013, 12:41 #64
Спасибо.
так и думал.
буду дальше экспериментировать.
Старый 14.09.2016, 03:18 #65
Авто: бмв530д
здравствуйте помогите заряжал акб клевмы не скинул теперь не заводиться бмв 530д 2001 дизиль
Алексей 17021977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 22:31 #66
Аватар для galcov.alexei
Авто: bmw 530d
Привет форумчане,проблема такая м57 три литра дизель,первый год,ехал машина заглохла при 90,притащили в гараж топливо из топливного фильтра не идет,зажимаю пальцем трубку прозрачную которая после фильтра идет,сразу топливо с хорошим напором идет из т,фильтра,насосы поменял только что в баке и магистральник все тоже самое, заткнеш пальцем ,идет топливо из фильтра, отпустишь плюется пеной,в чем дело ребятки,?????ПОМОГИТЕ,мотор почти новый,контрактный пробег54 форсы новые, тнвд новый ,машиной владею шесть лет,и все уже поменял,а тут такое случилось
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
galcov.alexei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 00:33 #67
Аватар для veb150
Авто: BMW 530d e39 BMW e34
Для начала конечно диагностика, но если ты уверен что насосы работают (была проблема,пока не сбросил ошибки не завелась), то посмотри сюда, [Только для зарегистрированных...] там на картинке клапан 6. Если он не работает, то и машина не заведется.
veb150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 02:38 #68
Авто: bmw 530d
так топливо идет через этот клапан,но когда зажимаешь шланг с прозрачной трубкой после фильтра которая идет,она на себя сосет очень хорошо,так должно быть??ставлю все на место топливо идет без пузырей но не заводиться крутишь она схватывает и трахтит будто топлива мало ключ бросаешь глохнет сразу,шланг с фильтра снимаю топливо не идет а плюется,одеваю шланг топливо идет,что за хрень не пойму,клапан н6 легко должен на себя тянуться или с трудом?еслиб не работал он бы не тянул ,мне кажеться.так то он тянет,я на прямую делал,от магистральника кидал шланг на клапан н6 топливо идет хорошо,все трубки хорошие воздух ни где не сосет,
Старый 04.01.2017, 08:41 #69
Аватар для veb150
Если ты прочитал то там написано, что этот клапан нужен для ограничения давления. Правда там не написано, но это я думаю понятно, что клапан не работать может в двух вариантах, либо постоянно открыт, либо закрыт. Если он открыт, то все топливо просто возвращается в обратку, не создавая давления. Клапан снимается тяжело. Если давление в магистрали подачи до фильтра меньше 3 бар машина не заведется. Всетаки нужно посмотреть почему не заводится, именно для этого и нужен компьютер. Проверяй все по схеме. И еще все таки стоит еще раз проверить
1 Насос в баке
2 Перекачивающий насос в баке
3 топливную магистраль подачи и обратки под днищем и тройники.
4 Насос под днищем. (удостовериться что оба насоса качают при включении зажигания)
5 Клапан сброса давления
6 Всю магистраль обратки от форсунок до тройника под днищем.
Старый 04.01.2017, 12:46 #70
Авто: bmw 530d
топливо идет,когда я зажимаю шланг после фильтра,отпускаю плюется и все,вот что интересует почему топливо идет когда зажимаю шланг после фильтра, в баке все трубки хорошие,клапан,6, рабочий, насосы новые,да и в баке 45л,
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
