т.е. надо заполнить топливную магистраль солярой? т.е. сдёрнуть шланг с топливного фильтра под капотом и оттуда закачать в сторону бака пару литров - пока не польётся из трубок в бак? т.е. получается магистральный насос сам выкачивает топливо из бака? А погружной насос тогда нахрена? Он получается не поднимает топливо до магистрального насоса? Ну да бог сним обратка, но до №2 то погружной насос должен поднимать? А он получается качает топливо куда-то внедры бака, а не наружу... О! Может недопоставить погружной насос на место, а на его выход одеть шланг магистральный? |
Кстати посмотрел щас трубку по которой ты сказал идёт топливо от подающего - ваще пыжня получается так как другая часть этой трубки просто болтается в баке - как обратка. Может не должна она так - в этом и проблема? Хотя и на вид она тонюсенькая совсем.... |
Сфоткал бы насос в баке или на схеме показал куда какие у тебя трубки подключены. В баке насос перекачной просто из одной половины в другую.К ТНВД тянет топливо магистральный насос. Он стоит под днищем слева спереди под водительским сиденьем. Магистральный громко достаточно жужжит, если не слышно стукни по нему, может щетки залипли. |
тонюсенькая это к вебасте скорей всего |
Завтра сфотаю насос... но не понимаю всё равно - както нелогично получается, т.е. если высадить всю соляру в ноль, а потом залить полный бак - то усё алес получается, так как завоздушивается магистральник? Максим - магистральник жужжит его действительно хорошо слышно, просто сначала незнал где слушать, а с гипсом не особо полазиеш вокруг машины :) Сейчас попробую нарисовать на схеме что куда |
Мужики, а вот это всё для кого придумано? |
Вложений: 1 Получается, что клапан ограничения давления 6 закрыт и погружной насос гоняет топливо по кругу? |
Вложений: 1 Вот пока что сделал такую картинку. Это ебалайка из правой половины бака. Красным указано то откуда прёт топливо, прёт оно с хорошим напором - но это штуцер вставляется в блюдце на дне бака. Зеленым пометил - непонятные трубки, это что 2-ве обратки? Или что это? Сейчас пытался понять принцип работы струйного насоса, который в левой половине бака и как я понял в левую часть бака тоже приходит обратка. А откуда должно забираться топливо? По какой трубке и из какой половины бака? Попробую завтра утром заполнить систему солярой но надо понять куда её дуть :) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:35. |
